Hi, ich ärgere mich gerade mit der reset-sequenz eines DS1820 Temperatursensors herum. Mein Problem ist folgendes: Mein µC soll die Datenleitung auf low ziehen. Funktioniert ganz gut, nur wenn ich den Sensor dranhänge geht der Pegel nur auf 4V runter. Was kann das sein ? Ist es möglich wenn ich die reset sequenz in einer Schleife durchführe ( immer wieder bis ich einen presence Pulse kriege), das der Sensor schaden nimmt ? Ich werd noch verrückt. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schon mal im vorraus, fricki
Hallo, Kann mir keiner helfen ? Ich würde mir gerne einen neuen Sensor holen und es mit diesem probieren, aber man bekommt momentan keine nicht mal bei maxim als Muster. Gruss, fricki
der pegel geht wahrscheinlich nur auf 4V runter, weil der sensor versucht die leitung auf high zu ziehen. vielleicht musst du zuerst was mit der clockleitung machen oder so. hab mir das datenblatt nicht näher angeschaut. wenn du pech hast, hast du durch das low vom uC mehr stromt vom sensor gezogen, als er liefern kann und ihn damit ins jenseits befördert. sind nur vermutungen - hab noch nie mit dem teil gearbeitet erd
Hallo, Problem gelöst. Für alle die mit den Sensoren was basteln möchten: Achtung bei der Pinbelegung auf dem Datenblatt. Dort ist die Draufsicht des Sensors falsch. Die Ansicht von vorne ist richtig gepolt. Plus und minus waren daher bei mir vertauscht,habs gedreht und er ging gottseidank danach wieder. So ists halt wenn man sich auf den Hersteller verlässt ;-) Grüsse, fricki
Hallo! Hab excat des selbe problem!Ist da wirklich so???? Werd gleich mal den ds1820 drehen mal kucken! MfG Marco
Daß an Deiner Draufsicht "BOTTOM VIEW" steht, hast Du aber bemerkt? (bei meinem Datenblatt steht es jedenfalls dran)
