Hallo, ich habe ein Messgerät gebaut das ich mit nur einer Taste ein- und ausschalten möchte. Beim drücken der Taste wird der PIC mit Spannung versorgt und setzt einen Ausgang auf high. Dieser Ausgang soll dann die gesamte Schaltung halten bis durch einen weiteren Tastendruck der Ausgang auf low gelegt wird. Die Schaltung frist etwa 300mA ,5V. Wie kann ich eine Selbsthaltung realisieren, die selbst nur wenig Strom verbraucht? Danke für die Vorschläge Jörg
hallo, hab ich dich richtig verstanden, du willst den pic nur für die selbsthaltung benutzen? gruss vitali
1. Spgs-Regler mit sehr geringem Eigenverbrauch benutzen, ich verwende TOREX (ist aber nicht an der Ecke zu bekommen). Gibts aber auch von TI etc. Wenn Lösung b) verwendet wird (s.u.) ist der Eigenstromverbrauch des Reglers auch nicht so kritisch. Danach gibt es 2 Möglichkeiten: a) PIC bleibt immer eingeschaltet, und wird bei Bedarf in den Sleep-Mode gelegt. Aufwachen über Taster (muss an externem INT-Pin angeschlossen sein). Die restliche Schaltung per Transistor (am besten FET) abschalten. Alle Pins Rchtg. abgeschaltetem Schaltungsteil müssen vorher auf 0V geschaltet werden. Machbarer Stromverbrauch < 10uA. b)PIC schaltet sich selbst aus, indem ein Pin über Diode den Pin /EN des Spgsreglers ausschaltet. Der Taster, der aufwecken soll, wird auch über Diode an den /EN des Reglers geschaltet. Mit dieser Lösung lässt sich ein Stromverbrauch < 1uA realisieren. Stefan
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Die typische Flip-Flop Schaltung mit 2 Invertern (z.B. CD4069) und ein P-FET dahinter. 2. Den µC in Sleep schicken und beim nächsten Drücken per Interrupt wieder aufwachen lassen. Dabei ist allerdings sorgfältig darauf zu achten, daß jeder IO-Pin vorher in den Zustand geschickt wird, in dem kein Ausgangsstrom fließt, jedoch der Pin auch nicht floatet sondern definiert auf GND- oder VCC-Pegel liegt. Anderen Falls ist Deine Batterie schnell leer. Und natürlich die Entprellsoftware nicht vergessen. Peter
Leg den Taster auf den externen Interupteingang. Den PIC versetzt Du in den Sleep-Mode und lässt ihn vom Interupt aufwecken. Der 12F629 braucht z.B. im Sleep nur 1nA bei 2V. Steffen
Danke für die Vorschläge, ich habe jetzt den Pic per Tastendruck in den Sleep- Mode gesetzt und per interrupt aufgeweckt. Den Rest der Schaltung schalte ich mit einem Logic Level FET ein und aus - funktioniert prima! Grüße Jörg
