Hallöchen ! Ich würde gerne ein NF Signal an einem AVR (z.b. Mega16) anbinden. Ziel soll es sein, das der µC Freqenzen messen kann. Später soll er dann Selektivruftöne dekodieren. Wer weiß wie ich die NF eines Lautspreches passend für den AVR mache, so das ich schon mal als ersten schritt Frequenzen messen kann. Gruß Stefan
hi, die nf eines lautsprechers geht nich, den verstärkerausgang schon. 1. step: du brauchst ein einheitlich 'lautes' signal, audiosignale sind mal leise, mal laut, du hast also alle spannungspegel zwischen 0 und ca. 10v (z.b. bei autoradio). also erstmal alles hochverstärken und dann auf 5v limiten, dafür ist 'n opamp gut geeignet. 2. step. hinter den opamp ein schmitt-trigger oder ein weiterer opamp, damit du schöne steilflankige signale bekommst. dieses signal kannste dem uc direkt anbieten, z.b. in einen timereingang, der als counter konfiguriert ist (der kann die max. 20khz locker) 3. die erkennungsroutine ist vielleicht ein bischen der knackpunkt an der sache, die selektivtöne müssen halt irgendwie hinterlegt sein und das eingangssignal ständig damit verglichen werden. gruss, harry
Schau mal hier http://www.ki.tng.de/~jschaefer/technik_sstv.htm#Simple Modem oder hier http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/radio_modem/radio_modem.htm Im prinzip ein völlig übersteruertes NF-Signal auf TTL-Pegel verstärkt. Übrig bleiben Rechtecksignale für die Auswertung. Bernd
Guter OP mit zig Verstärkung (übersteuert), dann mit 2 Dioden eingangskonform machen (Schutzschaltung für TTL-Eingänge, Dioden in Reihe zwischen Vcc und GND in Sperrichtung am Knotenpunkt dazwischen das Eingangssignal und den Eingang anschliessen. Interrupt auf Flankentriggerung einstellen (egal, ob steigend oder fallend), Zeit zwischen zwei Interrupts messen und vielleicht noch über mehrere Perioden. Problematisch wird es nur, wenn es sich um Sprache etc handelt... Aber nur Selektivruftöne sollte gehen. Hat man das sonst nicht mit diversen NE567 gemacht? Wie wäre es denn mit einem PLL und dann die Spannung des VCO messen? Gute Nacht, Rahul
"Hat man das sonst nicht mit diversen NE567 gemacht?" Ja hab ich vor Jahren auch genommen. Aber ich meine, man musste für jeden Ton/Frequenz einen extra NE567 nehmen. Und das ist mir irgendwie zu aufwendig und unflexibel.
hi stefan, den ne567 brauchst du nicht. wenn das ziel ist, dass nur selektivrufe erkannt werden sollen, ist das recht einfach zu machen. beispiel selektivton 4 frequenzen, tonfolge 1,2,3,4 khz, jeweils für 1 sekunde (ist ewig lang, nur beispiel) => zahlenmuster 1-2-3-4 (trennzeichen ist wichtig, weil z.b. 12khz muster '12' erzeugt. in avr: lese frequenzen in ringspeicher, bilde ein zahlenmuster, vergleiche mit selektivton-muster. wenn übereinstimmung: freischalten, wenn nicht, 1 zeichen weg, hinten nächtes zeichen anfügen, vergleichen. auf diese weise kannst du fast jede beliebige erkennungroutine bauen. gruss, harry p.s. bestimmt gibt's auch spezial-ic's, aber mit avr isses doch richtig spannend, jedes spezial-ic per software herstellen zu können.
