Hallo, habe gerade mal CodeVisionAVR getestet und stelle fest, dass es mir nicht gelingt, den attiny26 zu programmieren. Ich habe den Programmer AN910 gebaut (hat auch schon funktioniert) und auch bei CodeVisionAVR->Settings->Programmer den AtmelAVRProg(AN910) und COM1 gewählt. Soweit so gut... In dem mitgeliefertern ChipProgrammer erhalte ich immer Fehlermeldungen ("AVR Error getting ID" bzw. "The Atmel AVRProg (AN910) Programmer's power supply is disconnected or the chip may be damaged") sobald ich irgendwas auslesen bzw. reinschreiben will. Der Programmer geht aber 100%ig und der attiny geht auch. Kennt jemand das Problem oder weiß Hilfe? Hab ich irgendwas vergessen? Danke...Stefan
Hi Könnte an der Baudrate liegen. Hatte ähnliches Problem. Hab die Baudrate im Programmer runter genommen. Dann funzte es. Hast du den originalen nachgebaut? Oder den von Mikrocontroller-projekte.de mit 2313. Für diesen gibt es schon veränderte Hex-Files. Gruss Stefan
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe den von Mikrocontroller-projekte.de nachgebaut. Müßte aber die aktuellsten Hexfiles verwendet haben, da ich diesen erst letzte Woche gebaut habe. Gruß Stefan
Ja. War bei mir das selbe Problem. Die Baudrate ist zu hoch. Nimm die Firmware von www.icplan.de/seite20.htm Er hat die Baudrate verringert. Hat bei mir dan gefunzt. Gruss
