hallo leute, ich brauche für eine schaltung einen 200N Kerko für einen tiefpass. ich habe aber nur 100N-Teile, kann ich die an einanderketten (in reihe also) und hab dann 200N? kanns mir zwar nicht vorstellen, will aber auf nummer sicher gehen. was ist eigentlich der unterschied zwischen keramik-kondensator, elektrolyt-kondensator und folien-kondensator? oder kann ich für den tiefpass-filter auch einen 0,22µ/20V- elektrolyt-kondensator nehmen? besten dank
Wenn du Kapazitäten addieren willst, musst du die Kondensatoren parallel schalten.
Die Kondensatoren unterscheiden sich im Aufbau und damit in den Eigenschaften. Eins besonderer Fall ist ein Elektrolyt-Kondensator (Elko) weil der gepolt ist und der + Pol nicht negativ gegenüber den - Pol werden darf. Ausnahme: sog. bipolare Elkos. Also 2x100nF parallelschalten, wenn du dir nicht sicher bist, ob der Elko nicht umgepolt wird.
Hallo Unterschied zwieschen den Kondensatoren , liegt in verwendetem Material für den Bau. Da du für Filter möglichst grosse Güte brauchst , solltest du Keramik Kondensatoren nehmen. Also 2 mal parallel 100 n. edi
Hi Tiefpass mit Elko? Weiß ja nicht. Da drehen sich jedem Audioliebhaber die Eingeweide rum. (Ich vermute mal das es eine Audio- anwendung werden soll) Also lieber Kerko als Elko benutzen. Gruß Tobi
Soweit ich weiß verwendet man bei OP Filtern Folienkondensatoren, oder am besten Glimmerkondensatoren ($$$). Von Keramikkondensatoren ist mir immer abgeraten worden. Gruss
Vielleicht sollte man ja neben dem AVR-Tutorial und den anderen interessanten redaktionellen Beiträgen auch ein Hauptmenüpunkt "Basiswissen Elektrotechnik/Elektronik" (oder ähnlich) hinzufügen, wo grundlegende Dinge zu elektronischen Bauelementen und deren Verwendung dargelegt werden. Gruß Ingo
Hi ich weiß nicht was das für ein Tiefpass werden soll... Vielleicht könnte der OP sich dazu nochmal äußern. Gruß Tobi
@Ingo: Gibt doch so'n schönes Wiki :-) Gruß, Patrick...
Jaja, das scheint nur niemand richtig wahrzunehmen (mich eingeschlossen :-). Gruß Ingo
Oder meintest Du etwa, ich soll da ein paar diesbezügliche Artikel ins Wiki stellen... grübel
Hi in Filtern sollte man wenn möglich keine keramischen Kondensatoren verwenden. Die ändern ihre Kapazität sowohl über die Spannung als auch über die Frequenz doch recht heftig. Die bereits gennanten Folien oder Polyester-C's sind da besser. Matthias
@ingo meistens sind aber derartige texte von leuten geschrieben, die ahnung von der materie haben und sich nicht die rolle derer versetzen, die absolut keinen schimmer haben...es sei denn, du hast einen direkten link zu der thematik, der mich vom gegenteil überzeugt... @all es ist ein tiefpass-filter für eine signalaufbereitung, so das geordnete high/low am pin anliegen.. völlig trivial und nichts mit audio oder opv etc. @matthias also zum blocken von schwingungen werden doch immer 100N Kerko bei den mc-schaltungen verwendet. habe ich dich richtig verstanden, daß die folie-pedants besser sein sollen -aber warum kommen die denn in keiner schaltung vor die ich bisher hier gesehen habe?
Hi Als Block-C sind Keramik-C's hervorrangend geeignet da sie sehr kleine parasitäre Induktivitäten und Widerstände besitzen. Als C's in Filtern, wo es darauf ankommt das sich ein Kondensator auch wirklich linear über Frequenz und Spannung verhält, sind sie weniger geeignet da sich ihr Kapazitätswert über Spannung und Frequenz doch recht stark ändert. In diesem Punkt ist Folie besser. Matthias
