Hallo Zusammen, muss ein USB-Slave-Controller einen usb-Tranceiver haben? Danke im Voraus
Richtige Nomenklatur wäre "USB-Device", nicht "Slave". Zur Frage: nein, siehe USB-Tiny: http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/ oder AVR-USB: http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Danke für die schnelle Antwort. das heisst, wenn ich das richtig verstehe, ich verwende nur 2 I/O Port von dem Controller (USB-Device). aber was ist mit dem Pegel anpassung? der USB ----> 5V und der Controller hat nur 3,3V DAnke schonmal
Adam wrote: > aber was ist mit dem Pegel anpassung? > der USB ----> 5V > und der Controller hat nur 3,3V Das passt doch perfekt: Die USB-Signale haben auch 3.3V-Pegel, nur die Stromversorgung hat irgendwas zwischen 4 und 6 Volt. Also: Low-Drop Regler auf 3.3V zur µC-Versorgung und fertig.
Hast du dir die Links auch mal angeschaut? In den USB-Leitungen sind doch 3,6V Z-Dioden drin.
Kann man machen, muss man aber nicht. Diese Softwarelösungen sind ganz nett um zu zeigen, dass sowas prinzipiell geht. Wenn es richtig funktionieren soll nimm einen Controller mit USB in Hardware.
