Hallo, ich suche nach einem IC / Sensor, welcher das Signal einer LED (LED an / aus) erkennen kann -> anschließend muss dieses Signal ein paar cm auf der Platine wandern, eher es wieder mittels einer LED visuell dargestellt werden soll. LED -> Sensor---------Leiterbahn-----------------LED Gibt es auch ICs / Sensoren, die zwischen verschiedenen Farben der LED unterscheiden können (zweifarbige LEDs)? Gruß Bernd
vielen Dank für die Antworten - d.h. mittels einem Phototransistor kann man zwei verschiedene Farben (rot / grün) nicht auseinanderhalten? Dachte das würde über die unterschiedlichen Spannungsniveaus gehen die man anschließend mit einem AD Wandler erkennen könnte.... Gruß Bernd
Wozu braucht man denn sowas? Wie wärs damit: LED -> Sensor---------Leiterbahn-----------------LED ^^^ auslöten ^^^ Drahtbrücke
die linke LED sitzt auf einem zugekauften Produkt -> und wird in ein größeres Gehäuse gebaut --> dadurch ist die LED nicht mehr am richtigen Platz. Bernd
Es gibt farbempfindliche Fototransistoren, oft im Bereich Robotik zu finden. Weiß leider nicht mehr von wem, aber Texas Instruments könnte es gewesen sein, sonst vielleicht temic oder Vishay.
Bernd Schuster wrote: > die linke LED sitzt auf einem zugekauften Produkt -> und wird in ein > größeres Gehäuse gebaut --> dadurch ist die LED nicht mehr am richtigen > Platz. Ähm. Lehrling dransetzen. Mit einem Seitenschneider die Led abknipsen. 3-adriges Kabel an die Stummel löten und die Led ans andere Ende des Kabels anlöten. Wär meine pragmatische Lösung :-)
Es gibt auch flexible Lichtleiter dafür. Auch schon fertig konfektioniert, so dass sie auf Standardleds aufrastbar sind. Ansonsten wirklich auslöten... Peter
Jede Lichtfarbe hat eine bestimmte Wellenlänge. D.h. eine grüne Led sendet Licht in eines anderen Wellenlängenbereichs aus als eine rot. Und es gibt auch Photodioden /-transistoren die auf unterschiedliche Wellenlängen unterschiedlich reagieren.
> die linke LED sitzt auf einem zugekauften Produkt -> und wird in ein > größeres Gehäuse gebaut --> dadurch ist die LED nicht mehr am richtigen > Platz. Ich kann mir natürlich auch eine Feuerwehrleiter kommen lassen und die ans Haus stellen, wenn ich in die 2. Etage muss. Ich persönlich würde einfach die Treppe oder den Aufzug nehmen.... Was spricht dagegen, die LED auszulöten, Drähte an die LED-Beinchen und das wieder an die Platine löten? Das dauert höchstens 3 Minuten! Man könnte aber auch die LED mit 'ner Kamera beobachten, und das Bild an einen 107cm Plasma schicken, der ans neue Gehäuse geklebt wird ;o) .
