hi, also ich hätte da eine frage... könnte ich die usb schnittstelle meines pcs als stromversorgung für meinen atmel tiny 13 verwenden? weil naja 5V sinds ja und eventuell mit einem stromteiler davor für die strombegrenzung wärs doch möglich oder nicht? und eine kleine frage die nicht ganz zu dem thema passt... kann man mit einem µc eigentlich bestimmt spannungswerte herausfinden, also dass ich z.b. ins programm schreibe, wenn die spannung am eingang nur 4V ist, dass z.b. der Widerstand 10Ohm beträgt... also ich denke zwar nicht dass das funktioniert, weil sonst wär ja ein digitalmultimeter nur ein µc (inkl. quarzoszillator usw.) ohne auswerteschaltungen, nur vl. gibts da ja so vergleichsfunktionen.... mfg
Hallo, schau dir mal im AVR-Tuorial das Kapitel über Analog-Digital-Converter (ADC) AVR-Tutorial: ADC an. Da müsste alles stehen was du wissen willst. Die erhaltene Spannung musst du dann per Software noch umwandeln und zB auf einem LCD ausgeben. Gruß
>weil naja 5V sinds ja und eventuell mit einem stromteiler davor für die >strombegrenzung wärs doch möglich oder nicht? USB liefert maximal 100mA ohne weitere Beschaltung. >kann man mit einem µc eigentlich bestimmt spannungswerte herausfinden, also >dass ich z.b. ins programm schreibe, wenn die spannung am eingang nur 4V ist, >dass z.b. der Widerstand 10Ohm beträgt... Du kannst ins Programm schreiben, was du willst... Mit einem AD-Wandler (in vielen Mikrocontrollern integriert) kann auch Spannungen messen. Sogar die Eingangsspannung (Versorgungsspannung) mit einem Trick namens Spannungsteiler.
Moin USB - Scop - DVM - und Spannungsversorgung fürs Breadboard http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/cheapest-dual-trace-scope-in-galaxy.html echt niedlich und funktioniert super aber mit dem USB aufpassen - am besten eine Polyfuse vom USB zum Ausgang damit der PC/Host controller geschützt ist :-)
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=238 In Ausgabe 2 auf Seite 23 gibt es eine Beispielschaltung mit ATTiny 2313 und einen link für weitere Recherche.
