Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einem Grafik-Display (monochrom), welches auch bei Tages- und Sonnenlicht gut lesbar ist. Hat jemand Erfahrung in diesem Sektor? Ungefähre Maße sollten 7*5cm sein (kommt aber nicht so drauf an...) Ich bin über jeden Tipp dankbar! :-) Viele Grüße von David
LCD-Typen: reflexiv = fremdbeleuchtet, nur bei Umgebungslicht verwendbar. transmittiv = nur mit Hintergrundbeleuchtung verwendbar. transflexiv = beides möglich, Kompromisslösung. Such also nach Displays, die für Betrieb ohne Hintergrundbeleuchtung vorgesehen sind. Bei den EA DOG Displays gibt es zumindest in der nichtgrafischen Variante alle 3 Typen.
Du brauchst eine "reflective" Ausführung (= ohne Beleuchtungsmöglichkeit), in grün-gelber Variante, die wären optimal. Alternativ ginge noch "transflektiv" (Beleuchtung möglich). Graue bzw. weisse haben weniger Kontrast. Maße: Sollen das Aussenmaße oder "viewing area" Angaben sein? Üblicherweise wählt man (Grafik-) Displays auch nach der darzustellenden Pixelzahl aus. Für Deine sehr groben Angaben kommt ein Display mit 64x128 Pixeln in Frage. Und es gibt unzählige mögliche Untervarianten... http://www.actron.de/de/displays/graphprod.php
