Hi, benötige eure Hilfe um einen Pin zu Toggeln da ich für einen IR sender eine Trägerfrequenz von 38kHz erzeugen muss. Mein Problem ist aber das ich aus dem Datenblatt nicht schlau werde. Dabei nutze ich einen Attiny 2313 @ 16MHz Tackt. Ich weiss das ich einen der Timer im CTC Modus dazu nutzen kann , blicke aber nicht durch wie ich die Werte für die Register berechnen muss und welche ich wie setzen muss. Bin für jede Hilfe dankbar MFG Flo
Hier für OC1A //TIMER1 initialize - prescale:1 // WGM: 4) CTC, TOP=OCRnA // desired value: 76KHz // actual value: 76,190KHz (0,2%) void timer1_init(void) { TCCR1B = 0x00; //stop timer TCNT1H = 0xFF; //set count value TCNT1L = 0x2F; OCR1AH = 0x00; //set compare value OCR1AL = 0xD1; TCCR1A = 0x40; TCCR1B = 0x09; //start Timer } Für IR-Sender einfach Timer nach kodierung ein/ausschalten. gruß hans
Ok werde ich direkt mal testen.Hab die LED zwischen OC1A und Tx damit sollte es eingendlich klappen oder?
So habe das ganze mal angeklemmt aber sollte die ir Diode nicht nur aktiv sein wenn die Uart sendet?
Florian wrote: > So habe das ganze mal angeklemmt aber sollte die ir Diode nicht nur > aktiv sein wenn die Uart sendet? Nö bzw. es kommt auf den Anschluss an und was gesendet wird. Wenn sie mit der Anode an OC1A angeschlossen ist, leuchtet die LED mit 38 KHz, wenn TX ein Nullbit ausgibt. Wenn sie mit der Anode an Tx angeschlossen ist, leuchtet sie mit 38 KHz, wenn die UART initialisiert ist und TX inaktiv ist oder wenn TX aktiv ist und ein Einsbit ausgibt. Wenn die UART nicht initialisiert ist, also der Pin an dem TX genutzt werden kann, und ein I/O Pin auf Eingang ist, dann leuchtet die LED u.U. ziemlich schwach, aber auch mit 38 KHz.
Ok danke das hab dann verstanden.aber es klappt nicht wei gedacht wollte eigentlich das Asuro interface nachbauen um damit von einem tiny die Uart an einen mega 32 zu senden aber es kommt meistens nur ein leerzeichen an.wen überhautp.als empfänger nutze ich einen Tsop 1738 dessen ausgang am rx des 32s hängt.
