Hallo, ich habe mal eine Verständnisfrage bez. des Programmiermodus der Atmel AVR. Wenn ich richtig informiert bin, dann schalten die Atmel AVR Controller durch senden eines 2 Byte großen Befehls an MOSI in den seriellen Programmiermodus. Das funktioniert natürlich auch dann, wenn bereits ein Programm ins Flash RAM geladen wurde. Was aber, wenn der entsprechende I/O Pin des MOSI Eingangs(!) als Output konfiguriert wurde und der Controller das Programm bereits abarbeitet? Weiß jemand, wie das läuft? Danke & Gruß, Andreas
Das Schalten in den Programmiermodus setzt ein aktives (also LOW) Reset
voraus.
Da läuft dann auch kein Programm.
