hallo, muss ich den reset pin bei einem atmega8 beschalten oder kann der offen bleiben? ich habe ihn bis jetzt noch nie beschaltet, habe aber jetzt diverse pläne gesehen wo er mit 10k gegen vcc und mit 100nf gegen gnd verschaltet wurde. funktienieren tut es ja bei mir, aber nun bin ich mir unsicher was der richtige weg ist. danke
Also bei Basteleien lasse ich ihn teilweise weg, aber ein fehlender Pull-Up hat mir schon paarmal probleme gemacht! (µC tut so wie wenn er tot wäre ;-)
super, danke, noch was kleines: wenn ich ein 10k poti an den adc anschließen will, muss ich noch was beachten? vcc = 5v
Gast wrote: > super, danke, noch was kleines: wenn ich ein 10k poti an den adc > anschließen will, muss ich noch was beachten? vcc = 5v Den Scheifer vom Poti mit Portpin am AVR verbinden, so dass die Schleifbahn (10 KOhm) zwischen +5V und GND liegt. Anders angeschlossen kannst du je nach Schleiferstellung einen prächtigen Kurzschluss produzieren.
was ist mit 100nf gegen gnd bei aref? nötig oder unnötig? weil das hab ich auch schonmal gemacht und es ging, genauso wie aref, avcc und vcc miteinander verbunden habe und es ging.
Ich habe jetzt grad nicht im Kopf, welcher Quellwiderstand zulässig ist. Kann sein, dass nach der Umschaltung vom ADC-Kanal erst die dritte Messung genau ist. Kondensator an AREF ist nützlich, es geht aber mit geringfügig schlechterem Ergebnis auch ohne. Gleiches gilt für die dokumentierte L/C Beschaltung von AVCC. Hängt auch davon ab, wie "sauber" deine Versorgungsspannug ist.
