Hallo, habe jetzt meinen Quellcode fertig, mit dem ich einen ADC Spannung messen kann! Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiss, wo ich die zu messende spannung anlegen soll! Kann mit jemand weiterhelfen? Danke schön.
Ich weiss, die ATMEL Datenblätter! Ich hab auch die Datenblätter, ist aber leider nur in Englisch :(
Auch ich habe die Datenblätter nur in englisch und ich hatte vor über vierzig Jahren in der Schule nur deutsch und russisch. Daher ist es leider etwas mühsam, die Datenblätter zu lesen, nicht nur für dich... Mein Hilfsmittel siehst du im Anhang... Trotzdem will ich dir die Frage beantworten, an welchen Pin du deine Analogspannung anlegen musst: Es ist der Pin, den du im Register ADMUX ausgewählt hast. Der Tiny26 hat da ja viele Möglichkeiten, ohne Datenblatt geht da nix... Hat dir denn mein Tiny15-Programm wenigstens etwas geholfen? Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Ja, dein Tiny15-Programm hat mir sehr weitergeholfen! Danke schön! Ich glaube, ich muss AVCC mit AREF verbinden und dann die zu messenden Spannung(bei mir an Pin1) anschließen!?
Sicher... An AREF muss die Referenzspannung, das kann auch die Betriebsspannung des AVR sein. Wenn du Störungen unterdrücken willst, dann solltest du AVCC und AREF über eine Induktivität an VCC anschließen und einen eigenen 100nF-Block-C spendieren. Viel Erfolg... Bit- & Bytebruch... ...HanneS... P.S.: Noch böse wegen dem Foto? ;-))
Bin ich froh dass es die Datenblätter nicht in russisch gibt :-) Das wäre dann ein Gejammere!
Hallo Hannes, auch ich habe nicht wirklich englisch gelernt. Ich benutze hier dieses Teil http://translator.abacho.de/translate.phtml Obwohl ich schaffe es trotzdem meistens auch so, die Datenblätter ohne Übersetzer zu lesen.
Hi Gerd... Inzwischen muss ich auch immer seltener nachschaun... - Du weißt doch wie das ist: Wenn man lange genug mit Mist beschmissen wird, fängt man eines Tages an zu stinken... Ähhh: Irgendwann kann man englisch lesen (aber noch lange nicht schreiben, sprechen oder hören...). @Fritz: Der mit dem Russisch war gut, ich glaube kaum, dass hier jemand kyrillische Schrift installiert hat. Aber tröste dich, mein Russisch ist auch eingerostet, englisch verstehe ich inzwischen besser (wenn auch nicht gut). Bei manchen "Fragern" habe ich gelegentlich den Eindruck, dass man den schnellen Erfolg sucht, aber zu bequem (früher nannte man das "faul") ist, sich das dazu erforderliche Wissen zu erarbeiten. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
@Fritz: So üBÄRmäßig neugierig bin ich meist nicht, oft beschränke ich mich auf das Wesentliche. Trotzdem konnte ich inzwischen ergründen, wie man "elegant" steigert und was das mit "totlachen" zu tun hat. Bin zwar noch lange nicht durch, werde da aBÄR öfter mal reinschaun... Bit- & Bytebruch... ...HanneS... (der BrummBÄR...)
