Hi, Ich versuche grade den SPI-Bus eines "alten"[Revision C] LPC2106 anzusteuern. Hier meine Config: PCB_PINSEL0 =PCB_PINSEL0 | 0x5500; // SSEL auf slave SPCCR=0x20; SPCR=0x20; Laut http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/4363 habe ich an SSEL einen 1K gegen 3.3V. Nur kommt kein CLK-Signal wenn ich daten Senden will. Die Daten werden rausgeschickt über MOSI, aber halt auf CLK ist tote hose. Gibt es da noch was zu beachten? Danke
Leider sind Deine Informationen etwas zu dürftig, um zu erkennen, wo genau das Problem liegt. Beschreib doch mal, was Du machen willst.
Ich habe am LPC einen VS1053. Den versuche ich anzusteuern. Klappt aber irgendwie nicht. Wenn ich Daten sende und am Datenausgang (MOSI) messe, sehe ich, daß Pegelwechsel kommen. Am CLOCKausgang sehe ich keine Wechsel.
Wenn über MOSI die Daten kommen, dann hast Du vielleicht nur vergessen, den Portpin des Clocks als Ausgang zu konfigurieren. Sollte da nicht das Problem liegen, so schick mal den Quellcode mit und beschreibe, falls es aus dem Quellcode nicht ersichtlich ist, welchen Portpin Du als CS für den VS1053 verwendest.
