Hallo! Für einen GPS-Logger den ich 2-3 Mal bauen möchte bin ich auf der Suche nach einem guten und verfügbaren GPS-Empfänger mit Antennenanschluss. Auf der GPS-Wikiseite sind zwar viele Projekte mit verschiedenen Emfpängern gelistet aber hier wird immer nur mit einem bereits vorhandenen Empfänger gearbeitet. Daher meine Frage welcher Empfänger sich für ein Neuprojekt am besten eignet. Im ersten Schritt müssten nur die Positionskoordinaten erfasst werden. Wenn der Empfänger auch noch Daten wie Geschwindigkeit und Richting liefert, wäre das natürlich Interessant für zukünftige Erweiterungen. Wenn jemand vielleicht schon mit ein oder anderem Empfänger gearbeitet hat, wäre ich um Erfahrungsberichte/Tipps sehr dankbar. Danke für Eure Unterstützung! Grüße, Bernhard
Frank wrote:
> Antaris 4 von ublox oder Sirf 3
Antennenanschluss ist Pflicht? Ansonsten vielleicht beispielweise das
EM-406-Modul mit SIRF III. -159 dB Empfindlichkeit, funktioniert auch
noch in der Wohnung unterm Tisch. Hat neben ca. 50 Euro
Anschaffungskosten nur den Nachteil, dass die Ausgangs-Pegel nur bei ca.
2,8 V liegen, im Regelfall also ein Pegelwandler fällig wird. In
jüngeren Elektor-Ausgaben sind ein paar Artikel mit diesem Modul
erschienen.
Ich habe mit dem GPS-41MLR und dem NAVILOCK 303P gearbeitet (http://www.blafusel.de/misc/mc_gsm.html#6) und war zufrieden. Haben aber keinen extra Antenneneingang. Trotzdem guter Empfang aus dem Auto heraus in einer Metallsitzkonsole verbaut.
Erstmal Danke für Eure Antworten! Der Antennenanschluss ist deswegen notwendig da die Antenne möglichst unsichtbar montiert werden muss. Antennengewinn/Dämpfung der Leitung/Stecker sollte sich einigermaßen ausgleichen. Auf der Suche nach einem Modul mit Sirf III oder Antaris 4 bin ich auf folgendes Produkt gestoßen: http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/95807_Industrie_GPS_Empfaenger.html Sieht m.E. eigentlich ganz gut aus und liegt preislich im vernünftigen Rahmen, bin mir jedoch nicht sicher ob die Schnittstelle alle Informationen quasi fertig vorbereitet liefert oder ob da erst noch alle möglichen Berechnungen im MC gemacht werden müssen. Was meint Ihr dazu? Finde es eh faszinierend das mittlerweile auch innerhalb von Gebäuden der GPS Empfang möglich ist. Grüße, Bernhard
wenn man bedenkt, dass vor wenigen Jahren selbst Bewölkung ausreichte, um keinen GPS-Empfang mehr zu haben...da hat sich wirklich enorm was getan. Das Navilock-Modul gibt u. A. NMEA-Frames aus, jeweils mit "$" beginnend und endend. Dort steht die Information im Klartext mit Komma getrennt drin, also so ungfähr: $...,Datum,Zeit,..$. Du musst "nur" noch die richtigen Stellen isolieren, aber da gibts sicher fertigen Code dafür. In unterschiedlichen Frames stehen unterschiedliche Informationen. "Dein" Modul liefert die GGA, RMC, GSA, GSV, GLL, VTG, ZDA-Frames, da steht alles drin. Surf mal nach "NMEA". Ungewöhnlich ist die hohe Datenübertragungsrate mit 57.6 kBaud, dürfte aber kein Problem sein.
Vielen Dank für die Infos! Jetzt weiss ich schonmal besser auf was ich beim Empfängerkauf achten muss. Beste Grüße, Bernhard
