Der Direktlink für alle die sich die Registrier Schikane nicht antun wollen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AvrStudio416Setup.exe
Gibts da irgendwo nen Changelog? Will nicht unbedingt updaten nur weil die Icons jetzt mit Anitaliasing daherkommen...
Wäre schön, wenn AVRStudio sich endlich mal die Files im Programming Dialog beim Speichern merken würde. Wie oft habe ich schon das Projekt gewechselt und das falsche Binary geflashed ....
Hi
Welcher 'Build' ist das Teil auf der Beta-Seite?
>Wäre schön, wenn AVRStudio sich endlich mal die Files im Programming...
Das ist Ansichtssache.
MfG Spess
Pete K. wrote: > Wäre schön, wenn AVRStudio sich endlich mal die Files im Programming > Dialog beim Speichern merken würde. Wie oft habe ich schon das Projekt > gewechselt und das falsche Binary geflashed .... Es wäre schön, wenn auch der Letzte verstanden hätte, dass das nicht geht, weil dieser Dialog ein externes, eingebundenes Programm ist.
Simon K. wrote: > Pete K. wrote: >> Wäre schön, wenn AVRStudio sich endlich mal die Files im Programming >> Dialog beim Speichern merken würde. Wie oft habe ich schon das Projekt >> gewechselt und das falsche Binary geflashed .... > > Es wäre schön, wenn auch der Letzte verstanden hätte, dass das nicht > geht, weil dieser Dialog ein externes, eingebundenes Programm ist. Blödsinn, klar geht das. Man kann den Pfad bei dem Dialog vorgeben.
> Es wäre schön, wenn auch der Letzte verstanden hätte, dass das nicht > geht, weil dieser Dialog ein externes, eingebundenes Programm ist. Naja, man könnte Vieles in der Projekt-Datei statt in der Registry ablegen, das würde den Projektwechsel schon vereinfachen. Da es die Option "Use current Simulation/Emulation FLASH Memory" gibt, sollte es auch kein Problem sein, eine Option "Use Current HEX-File" bereitzustellen. Die Information darüber kann der Projektdatei entnommen werden. Ich finde es auch lästig, dass Projekte nicht mal einfach kopiert oder verschoben werden können, da sich die Projekt-Datei die Dateinamen mit komplettem Path merkt, anstatt die Dateien, die sich im Projektordner befinden, ohne Path-Angabe zu merken. Ich werde wohl vorläufig noch bei der Version 4,12 SP 4, Build 498 bleiben. ...
