Hallo zusammen, ich würde gerne mein uC-Board in ein Gehäuse stecken und mit einem Akku ausstatten. Die Wahl des Akkus wird auf ein NIMH Akku fallen. Nun zur Problematik: Um den Akku nicht immer aus dem Gehäuse nehmen zu müssen, brauche ich eine Ladeschaltung. Diese sollte so funktionieren, das der Betrieb vom Gerät auch während der Ladung weiterhin möglich ist! Habe da an eine Netz Akku Umschaltung gedacht. Sobald das Netzgerät dranhängt, sollte es automatisch umschalten. Soviel zur Theorie.... Hier noch ein paar Daten: Mein uC-Board ist mit einem 7805 ausgestattet. Der braucht ne Spannung zwischen 7-12V. Somit wird der Akku wohl 8 Zellen haben. Da ich für mein Projekt nicht mehr viel Zeit habe, würde ich gerne auf einen Fertig-Baussatz zurückgreifen. Hab mich mal im Internet schlau gemacht und bin auf die Bausätze von ELV gestoßen. Hierbei handelt es sich um ein Universal-Lademodul für 1–16 NiCd-/NiMH-Zellen. Den Schaltplan habe ich im Anhang. Würde gerne den Bausatz benutzen nur wie schon gesagt, liegt das Problem beim Betrieb während Akkuladung. Vielleicht kann mir der ein oder andere weiterhelfen.... Schon mal vielen Dank im Vorraus! MFG Itsch
Naja, an dem 7805 kann ich leider nichts mehr ändern. Der braucht min. eine Eingangsspannung von 7V. Das ich einen schlechten Wirkungsgrad habe ist mir klar, aber das ist für mich auch zweitrangig ...
