Hi, Bei meinem Siemens Netzgerät für mein handy steht drauf 5V @ 400mA doch das gehäuse ist so klein und leicht das da nie im leben ein Trafo oder ähnliches drin seien kann.... Wie wird das ganze gemacht ? mfg Moritz
Hi, was en schaltnetzteil ist ist mir klar doch halte ich es im moment für fast unmöglich das ganze auf eien grundfläche von 5cm x 1,4cm. Ich erinnere mich das man geräte auch irgendwei durch ne Kondensator / wiederstands schaltung an 220V betreiben kann. Vieleicht ist das so was .... mfg Moritz
Es ist mit Sicherheit ein Schaltnetzteil! 5V x 0,4A sind doch nur 2Watt. Da muss die Elektronik nicht besonders groß sein. Ausserdem ist das grosse an Elektronikbauteilen eigentlich nur die Verpackung. Wenn man so ein Massenprodukt wie Handy-Netzteile baut, kann man hochintigrierte Bauteile verwenden, die aus nicht besonders vielen Einzelteilen besteht. 5x1,4cm² ist doch eigentlich riesig. Wenn ich bedenke, was alles in einem Handy drin ist, und das auch nicht wesentlich grösser ist... Nach deinen Grössenvorstellungen müsste dann ein Handy so gross sein, wie mein Kleiderschrank... Gruß Rahul
Es ist ein Primär geschaltetes Netzteil. Die Grösse des Trafos wird durch den max. magnetischen Fluss bestimmt, wenn du da einige kHz drüberjagst kann man den Eisenkern und auch die Wicklungen kleiner machen. Das ist das ganze Geheimnis dahinter warum die Trafos so klein sind. Schau die mal die kleinen Trafos vom PC-Netzteil an, und da gehen z.T. 400W drüber. Das ganze ginge auch ohne Trafo, allerdings hast du keine Netztrennung und kriegst einen gehörigen Schlag (und bist ev. tot) wenn du den Ladegerätstecker anfasst, je nachdem wie herum das Ladegerät in der Steckdose steckt. Und die Handyhersteller wollen die Kunden ja nicht töten, auch wenns billiger wäre. Ein toter Kunde kauft kein neues Handy :-)
Philips hat da spezielle Bausteine für primär getaktete Schaltnetzteile. Du brauchst da nicht viel mehr als ein kleiner Übertrager, das Ganze passt dann theoretisch in einen Eurostecker. Bei den Handynetzteilen haben die dann doch noch ein kleines Plastikgehäuse spendiert :) Thorsten
