Hallo zusammen, ich habe das http://pcdimmer.pc.ohost.de/schaltplan/pc_dimmer_schaltplan_rev27_bta16-600b.jpg (rechts oben mit MOC3022) nachgebaut. Leider will mein Triac ums verrecken nicht zünden. Die Schaltung ist 1:1 nachgebaut ... ich habs auch schon 100x kontrolliert? Was kann da noch flasch laufen?? Als last hängt eine normale 60W Glühbirne dran. Grüße maxe
Wenn ich mit meinem Digitalen Voltmeter am Gate Messe Flackert der Licht kurz, habe ich da irgentwelche Ströungen drauf?
Was ich vergessen habe wenn ich vom Gate auf den Grün gelden schutzleiter messe.
Rechnerisch genug (ohne die optionale LED). Leuchtet die Lampe, wenn pin 4+6 des Kopplers gebrückt werden? Wenn ja, ist die IR-LED im Koppler defekt oder ihr Triggerstrom zu niedrig. Gate nach N messen, dann auch Flackern? Wenn nicht, ist N offen. Oder die Ports pullen nicht down.
Uuahh, > Wenn nicht, ist N offen. Das ist Quatsch, ich nehme es mit Bedauern zurück.
