Hallo, ich möchte mir eine CNC Fräse im Miniformat bauen. Dabei wollte ich die Kombination L297 L298 nutzen. Ist die Kombination noch zeitgemäß? Welche Vorteile bzw.Nachteile bringt die Schaltung mit sich? Was wären Alternativen? Gibt es eine ausführliche Beschreibung über die Kombination, hab bisher nur unter roboternetz eine gefunden, half mir leider nicht weiter. Grüße
Erzähl lieber mal, wie du die Linearführungen konstruierst, das würde mich aus selbigem Anlass nämlich eher interessieren grins Zu den Ls gibts ausführliche Datenblätter, da stehen Beispiele drin. Sonst wüsst ich eigentlich nix, was dagegen sprechen sollte.
Gast wrote: > Hallo, ich möchte mir eine CNC Fräse im Miniformat bauen. > Dabei wollte ich die Kombination L297 L298 nutzen. Ist die Kombination > noch zeitgemäß? Also ich ahbe mir per L297/298 drei Schrittmotor Treiber gebaut die recht gut funktionieren. Diese Treiber sind für meine leider noch nicht ganz fertig gebaute CNC gedacht. Aber da ich erst zu ~65% fertig bin mit meiner CNC konnte ich die Trieber noch nicht in Verbindung mit der CNC testen. Sven P. wrote: > Erzähl lieber mal, wie du die Linearführungen konstruierst, das würde > mich aus selbigem Anlass nämlich eher interessieren *grins* Ich habe als Linearführung zwei 16mm Silberstahl Führungswellen mit Linearkugellagern benutzt. Bei ersten Tests scheint die Genauigkeit der Führung recht gut zu sein (<20µm). Aber ich befürchte, daß 16mm Silberstahl unter Last eventuell zu weich ist und ich doch auf 25mm gehärteten Stahl wechseln muß. Aber das sehe ich erst, sobald die CNC fertig ist und ich die Genauigkeit testen kann. ;) Ciao, Rainer
Ich habe mich mit der Schaltung mal vertraut gemacht, ich weiß noch nicht welche aufgabe die PINs 1,3 Sync, Home haben? Hat jemand ne Idee?
Gast wrote: > Ich habe mich mit der Schaltung mal vertraut gemacht, ich weiß noch > nicht welche aufgabe die PINs 1,3 Sync, Home haben? > Hat jemand ne Idee? Im Datenblatt steht doch genau drin, welche Funktion diese beiden Pins haben. An Sync liegt der Takt des Taktgenerators an und ist dafür da, damit alle L297 mit dem gleichen Takt arbeiten können. Einen L297 beschaltet man mit dem externen Kondensator/Widerstand für den Takt und verbindet dann dessen Sync Anschluss mit den anderen L297 Sync Anschlüssen. Diese anderen L297 brauchen dann keine Kondensatoren/Widerstände mehr, da sie den Takt des ersten mit verwenden. Der Home Anschluss ist ein Open-Collector Ausgang gegen Masse, welcher aktiviert wird, wenn die Motorausgänge in der Start-Position ABCD=0101 stehen. Ciao, Rainer
>Ich habe als Linearführung zwei 16mm Silberstahl Führungswellen mit >Linearkugellagern benutzt. Ahh, das taugt bestenfalls zum Platinenbohren ... :) Es gibt unter Anderem ein Berechnungstool im Exel-Format (mal googeln / cncecke.de), da bekommt man einen Schreck, wie sehr sich Stahlwellen unter beim Fräsen üblichen Belastungen doch verbiegen. Naja, es kommt letztendlich auf Materialien und geforderte Genauigkeit an, bei niedrigen Ansprüchen oder Belastungen tun es Stahlwellen. Linearschienen mit Kugelumlaufwagen sind ja leider sehr teuer, aber dazuwischen gibt es auch noch gestützte Rundführungen und diverse andere Systeme. Ersteres kann mit Glück in der Bucht, wenn man´s nicht eilig hat, finanziell aber auch manchmal vertretbar sein.
Gast wrote: > Hallo, ich möchte mir eine CNC Fräse im Miniformat bauen. > Dabei wollte ich die Kombination L297 L298 nutzen. Ist die Kombination > noch zeitgemäß? Da kann man nur ein dickes nein sagen. Der L297 hat nen Bug, wenn dessen Statemaschine beim Power-On im falschen Modus ist, kommt er von selber nie heraus. Außerdem braucht man sowas heutzutage nicht mehr, die 4 Phasen erzeugt üblicher Weise ein MC. Der L298 ist ein Energiefresser erster Güte. Er ist noch in uralter Darlington-Technologie aufgebaut, d.h. da fallen unter Vollast bis zu 4V schon intern ab. Z.B. der L6203 hat MOS-Endstufen. Peter
