Hallo Leute ich habe einen Attiny45 in einer ganz einfachen Schaltung eingelötet (ja leider). Der vorhandene ISP-Anschluß funktioniert eigentlich, aber arbeitet seltsam und bringt kein Programm auf den Chip. Meldung: Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0E).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Wenn ich jetzt "Erasing device Before Programming" abschalte kommt: Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! FLASH contents is equal to file.. OK Leaving programming mode.. OK! Das Programm ist aber nicht auf dem Chip Fuse: intern 8MHz + Vorteiler 8 alles Standard ISP Programmer AVR Dragon Ich habe auch mal die Fuse neu geschrieben (z.B.Reset +64ms auf +4ms) Das ging problemlos, ich konnte die Werte auch wie geschrieben lesen. Nur das Programm landet aber nie auf dem Chip :-( Woran liegt das? Bitte helft mir Gruß Martin
Hast du auch den richtigen Tiny eingestellt. Auch ml die Signatur lesen.
ist richtig eingestellt (glaub ich) Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading signature .. 0x1E, 0x92, 0x06 .. OK! Leaving programming mode.. OK!
Hallo, wenn er Dir bei Fuses sagt, daß der Chip zur gelesenen Signatur passt, ist es ok. Was sagt Hardware-Settings? Stimmt die gelesene Spannung mit Deiner Betriebsspannung überein? SPI-Clock auf 125kHz (bei Deinen 1MHz Clock des Tiny)? Was hängt sonst an den SPI-Anschlüssen dran? Da Du den Tiny ja vermutlich in der Schaltung nutzen willst, wird ja was dranhängen. Gruß aus Berlin Michael
SPI-Clock steht auf 125kHz Zielschaltung hat 3,9 V (wird korrekt gelesen) Beschaltung: nur Widerstände zwischen 2 - 48 kOhm Müsste eigentlich hochohmig genug sein SPI-Clock habe ich auch schon testweise runtergesetzt: immer das gleiche Ergebnis
Fehler gefunden: Der Masseanschluß zum Tiny war eine kalte Lötstelle. Jetzt funzt alles super. Danke an alle Helfer Martin
