Hallo! Ich möchte 1 x je Woche ein Relais für 3 Minuten schalten! Könnt ihr mir mit einem Bascomprogramm für einen Attiny13 od. 15 helfen. Bin Anfänger. lg leopold
Was ist das für eine unterbemittelte Antwort auf eine Anfängerfrage. Ich denke mal das er das gerne selbst bauen möchte. Man kann ihm höchstens als Alternative die Schaltuhr aus dem Baumarkt empfehlen. Oder ihm darauf hinweisen das es hier im Forum einige Tutorials und Themen gibt die er durchforsten kann um zu lernen. Oder man hilft ihm wirklich mit einem Progamm aus. Das ist bestimmt kein Forum welches nur von Profis benutzt werden darf, gell.
>Was ist das für eine unterbemittelte Antwort auf eine Anfängerfrage. Ich >denke mal das er das gerne selbst bauen möchte. Man kann ihm höchstens >als Alternative die Schaltuhr aus dem Baumarkt empfehlen. Oder ihm >darauf hinweisen das es hier im Forum einige Tutorials und Themen gibt >die er durchforsten kann um zu lernen. Oder man hilft ihm wirklich mit >einem Progamm aus. Falk hat eine Lösung geliefert. Vielleicht hätte er noch hinzufügen sollen, dass die meisten Zeitschaltuhren keinen ATTiny benutzen (sondern vermutlich irgendwas anderes). Mehr als wieder und wieder auf Tutorien etc. bei einem Anfänger hinzuweisen, ist inzwischen nicht mehr nötig. Dafür sind Tutorien nun mal da. Die kann man sich angucken und dazu dann Fragen stellen. >Oder man hilft ihm wirklich mit einem Progamm aus. Das wäre ja noch schöner. Sind wir hier im Schlaraffenland? Wenn er was lernen will, dann soll er sich auch damit beschäftigen und nicht fertige Lösungen anfordern. In der Codesammlung gibt es auch diverse Lösungen für eine Uhr (mindestens eine von PeDa und ein von Rahul). Im Mikrocontroller-Kochbuch von Andreas Roth ist auch eine Uhr beschrieben (allerdings für einen 8051er). Ein Uhrenalgorithmus ist ja nun auch nicht sooo kompliziert. >Das ist bestimmt kein Forum welches nur von Profis benutzt werden darf, >gell. Das wäre ziemlich langweilig. Für mich stellt sich jetzt die Frage: Welchen sinnvollen Hintergrund hatte dieses Posting (meins und das nach Falk)? Den TO wird es kaum geholfen haben...
Wenn denn der OP WIRKLICH was lernen will . . . Relais mit Logik ansteuern AVR - Die genaue Sekunde / RTC http://www.bascom-forum.de/ MFG Falk
Hallo! Ich hab mir erwartet dass mir jemand den Teil des Programmes erklärt bzw. die Programmzeilen sagt mit dem ich die Woche und die 3 Minuten einstelle. Gesucht hab ich eh schon aber leider erfolglos.
Mit einem Tiny 13 wirst Du nicht genau genug werden können, denn der hat keine Anschlußmöglichkeit für einen Quarz. Ich habe Dir mal ein Stück Programm angehangen, mit dem Du Dir einen Sekundentakt erzeugen kannst. Nun gilt es, zu überlegen, wieviele Sekunden eine Woche hat und wieviele Sekunden 3 Minuten. Du müßtest also 2 Variablen einführen, die: -hochgezählt werden, bis eine Woche herum ist -und wenn die Woche rum ist, bis 3 Minuten herum sind -ein weitere Variable könnte die Sekunden eines Tages zählen und jeweils eine LED pro Tag einschalten, damit Du siehst, wie weit die Zeit voran- geschritten ist. Während die 3 Minuten laufen, schaltest Du einen Portpin ein, der über einen Transistor Dein Relais ansteuert. Danach geht der ganze Spaß von vorne los. Nimm Dir ein Blatt Papier und rechne mal aus, wie groß diese Variablen werden und schau Dir in der Hilfe von Bascom an, welchen Typ (Byte, Word.. etc.) sie haben müssen. Ich verstehe Dich, daß Du gerne etwas selbst bauen möchtest. Bedenke aber, daß für diesen Zweck eine käufliche Zeitschaltuhr sicher vernünftiger wäre. MfG Paul
Hallo! Danke für deine konstruktive Antwort. Ich möchte mit einem Atmel ca. 1x je Woche bei einer Enthärtungsanlage 3 min. lang rückspülen. Das passiert so, dass 1 Magnetventil für 3 min. geschlossen wird und ein anderes geöffnet wird. D.h. ich brauche nur ein Umschaltrelais so ansteuern mit einem Transistor und einer Gleichlaufdiode. Die Zeit muß nicht genau sein und kann ruhig 1/2 Tag bzw. 1/2 min. differieren. lg Leopold PS: habe Elektronikkenntnisse und bin gerade dabei mit Atmel's LED's ein/aus/Blink zu schalten.
