Ich habe eine DS1337 RTC mit 32kHz Quarz. Ich habe, wie im Datenblatt angegeben, extra einen Quarz mit 6pF Lastkapazität bestellt. Leider geht die RTC nun ca. 6 Sekunden pro Tag vor. Ist das normal? Ich vermute dass mich der Händler betrogen und einen 12.5 pF Quarz geliefert hat. Kann man den Fehler durch Hinzufügen von Kondensatoren korrigieren? Wenn ja wo? Zwischen Quarzanschluss und Masse? Eine Alternative wäre eine softwaretechnische Lösung: In regelmässigen Abständen wird die RTC per Software korrigiert. Gibt es da schon Literatur/Beispiele? Gruss Mike
@ mike (Gast) >die RTC nun ca. 6 Sekunden pro Tag vor. Ist das normal? Das sind 69,4ppm, viel zu viel. Eine brauchbare RTC hat 5ppm und weniger. >mich der Händler betrogen und einen 12.5 pF Quarz geliefert hat. Naja, er hat sich veilleicht geirrt, betrogen klingt schon ein wenig krass. >man den Fehler durch Hinzufügen von Kondensatoren korrigieren? Kann sein. Wenn ja >wo? Zwischen Quarzanschluss und Masse? jeweils einen vom Quarz gegen Masse, also zwei Kondensatoren, wie man sie in jeder Oszillatorschaltung sieht. >softwaretechnische Lösung: In regelmässigen Abständen wird die RTC per >Software korrigiert. Gibt es da schon Literatur/Beispiele? AVR - Die genaue Sekunde / RTC MfG Falk
