Hallo, ich habe mir bei Reichelt diese 3 TSOP Bausteine bestellt, nach Anschluß von GND und VS schlägt meine Stromanzeige des Netzteils voll aus. Und um die Modulationsfrequenz einer FB vestzustellen habe ich alle 3 Parallel angeschloßen also alle GND mittenander verbunden und alle VS mitteinerander verbunden, Vo natürlich nicht da ich hier dann mit dem Oszi kontrollieren wollte welcher ein Signal bei welcher Entfernung ausspuckt um durch die größere Reichweite auf die Frequenz zu schließen. Denke aber nun das alle 3 gekillt wurden. Auf den Empfohlenen RC Filter 100 Ohm und 4,7 µF habe ich verzichtet, bzw. habe ich nur pro Baustein 10 µF spendiert. Der Widerstand hätte warscheinlich vor schlimmeren bewahrt allerdings sollte der doch nur zur Entstörung nötig sein. Könnte es sein das Reichelt die Datenblätter eines anderen Herstellers veröffentlicht hat mit anderer Pin Belegung? Wenn ich diesen Baustein vor mir habe Plastik oben, Beinchen unten und die Auswälbung zeigt zu mir, dann sind links 2 Beinchen näher aneinander und rechts ein Beinchen mit etwas Abstand. Ganz links gehts dann mit GND los, dann VS und das abgesetzte Beinchen rechts ist Vo was intern mit einem Pullup beschalten ist.
Mit welcher Spannunghast Du Tierchen gequält? Pinout ist m.E. korrekt.
Damit die Frequenz zu bestimmen ist sowieso fast nicht möglich - die Dinger sind so breitbandig das man da kaum einen Unterschied feststellen wird. Gruß, Marcus
>Damit die Frequenz zu bestimmen ist sowieso fast nicht möglich - die >Dinger sind so breitbandig das man da kaum einen Unterschied feststellen >wird. Das ist schon richtig. Aber wenn die FB z.B. mit 38kHz betrieben wird, dann würden TSOP1736 und 40 nur noch eine relative Empfindlichkeit von 70% gegenüber dem 1738 haben... das sollte sich auf größere Entfernungen schon bemerkbar machen bzw. messbar sein. Aber sicher wäre es wesentlich einfacher, die Frequenz der FB einfach mit 'ner Photodiode zu messen!
ich habe den Fehler gefunden 2 Leiterbahnen des Steckbrettes hatten mit einander Kontakt, ist mir noch nie untergekommen war ein Reichelt Steckbrett von Shuiyuhpu, das reinstecken der TSOPs war schon eine Qual, aber so ne schlechte Qualität hatte ich noch nie. Also das mit der Breitbandigkeit stimmt alle 3 reagieren auf die FB jetzt muss ich das mal bei größeren Entfernungen probieren. Was aber noch komisch ist, die Dinger geben schon Signale aus, wenn meine 4 Energiesparlampen leuchten, sollte die das nicht ganz gut rausfiltern können. Ich probiere mal das Ausgangssignal leicht zu belasten vielleicht ist es dann weg.
Spannung war übrigends 5V. Eine geringe Last am Ausgang brachte keine Abhilfe. Es zeigen nur 2 Bausteine dieses Verhalten mit den Energiesparlampen auf. Eigentlich sind die Dinger ja dann nutzlos, denn mit einem µC brauch ich ganricht erst anfangen die Impuls,- Pausenlänge usw zu messen wenn da immer andere Impulse reinfunken. Hattet ihr schonmal ähnliche Probleme oder könnte es evtl. am Kurzen liegen der verursacht wurde.
Ich würde auf jeden Fall die RC-Kombi an Vcc verwenden, da diese Biester nicht nur optisch sehr empfindlich sind, sondern auch auf Störungen auf Vcc reagieren! Ob die TSOPs kaputt sind durch die Kurzschlußaktion wage ich zu Bezweifeln, aber das beschriebene Verhalten ist auch nicht normal. Laut DB sollten sie aber Störungen von Leuchtstoffröhren unterdrücken! Vielleicht kannst Du ja die TSOPs entwas gegen die Lampen abschirmen (Röhre, Lochblende, etc...)?
Nach meiner Erfahrung gibt es mit denen Probleme bei Leuchtstoffröhren in nächste Nähe, also ca. 30cm Abstand. Die Röhren erzeugen breitbandige Störimpulse. Der Empfänger sieht daher immer mal seine 38kHz auflodern. Eine Röhre an der Decke und die Vorzugsrichtung des Chips horizontal, geht problemlos. Gruß - Abdul
Je nach Typ und Bedingungen sind reagieren die sehr empfindlich auf Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen. Auch Plasma TVs und manche LCD TVs sind ein Problem ... Gruß, Marcus
