Hallo, Hintergrund: Ich möchte mittels PWM high Power LEDs dimmen. Die LEDs ziehen 700mA. Es sollen insgesamt 5 der LEDs mit PWM wersorgt werden können -> Worst Case sind das Lastwechsel von 3.5A. Bei einer Frequenz von 125Hz Jetzt die Frage zum Netzteil: Kann ein normales ATX PC Netzteil Lastwechsel in der Größenordnung verkraften? Oder welches NT kann so was? Bei Reichelt gibt es auch von Meanwell Open-Frame Netzteile, sind die evtl. besser geeignet? (wen es interessiert: Art.Nr: SNT MW100-12) Man kann auch ein NT ausgangsseitig mit einem dicken Puffer Elko asustatten, aber das sollte nur im Notfall eine Losung sein.
@ Felix C. (time2ride) >können -> Worst Case sind das Lastwechsel von 3.5A. Bei einer Frequenz >von 125Hz >Jetzt die Frage zum Netzteil: >Kann ein normales ATX PC Netzteil Lastwechsel in der Größenordnung >verkraften? Ja. >Oder welches NT kann so was? die meisten. >Man kann auch ein NT ausgangsseitig mit einem dicken Puffer Elko >asustatten, aber das sollte nur im Notfall eine Losung sein. Das sollte man nur tun, wenn man GENAU weiss was man tut. Den einige (Schalt)netzteile reagieren giftig auf zuviel Kapazität am Ausgang. MFG Falk
Hey Falk, > Den einige (Schalt)netzteile reagieren giftig auf zuviel Kapazität am > Ausgang. Warum ist das so?
Ok, Danke! >>Man kann auch ein NT ausgangsseitig mit einem dicken Puffer Elko >>asustatten, aber das sollte nur im Notfall eine Losung sein. > > Das sollte man nur tun, wenn man GENAU weiss was man tut. Den einige > (Schalt)netzteile reagieren giftig auf zuviel Kapazität am Ausgang. Ja, deswegen nur im Notfall, weil dann beim Einschalten der Elko kontrolliert aufgeladen werden müsste und das wieder mehr Schaltungsaufwand wäre. EDIT: @Neugieriger Gast: Weil in einen ungeladenen Elko ein Großer Strom fließt, bis er voll ist und den Strom muss das NT liefern.
