Hallo! Ich möchte einen ULN2003AN zum Treiben der Segmentleitungen von sieben Siebensegmentanzeigen verwenden. Da ich diese Multiplexe, ist ein recht hoher Strom durch das aktive Segment notwendig, die ich dem Mega8 nicht zumuten mag. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf den ULN2003AN, der diesen hohen Strom - angesteuert durch den Mega8 - schalten soll. Laut Datenblatt hat dieses IC sieben Eingänge, sieben Ausgänge, einen "COM"-Anschluss und einen "E"-Anschluss. An die Ausgänge kommen die Kathoden der Segmente und die Eingänge werden mit dem Mega8 verbunden. Allerdings wohin gehört "COM" und "E"? Einer der beiden muss Masse sein, ich vermute mal "COM". Aber für was ist dann "E" nötig? Danke für die Hilfe. Tom
Wenn "E" an Pin 8 liegt, wird er mit GND verbunden. In diesem Datenblatt hier gibt es kein "E"... http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5279.pdf Common schaltet man i.d.R. gegen Versorgungsplus. Das sind Freilaufdioden, die man beim Schalten von Induktivitäten (Relaise, Motoren oder so) braucht.
Der "E"-Anschluß ist GND und der COM-Anschluß commt an die Betriebsspannung dran. An dem sind die Freilaufdioden zusammengefaßt. Du kannst ihn aber, wenn Du nur Leuchtidioten schaltest, auch "in der Luft hängen" lassen. MfG Paul
Danke für dei Antworten! Eine kleine Frage wäre aber noch: Sind an den Eingängen Vorwiderstände erforderlich, die den Basisstrom der internen Transistoren begrenzen? Kann ich gleich direkt mit 5V da rein? Grüße
Hi
>Sind an den Eingängen Vorwiderstände erforderlich,...
Schon mal die Innenschaltung im Datenblatt angesehen?
Nein.
MfG Spess
