An einer Elektroanlage (Kellerboxzuleitung) wurde der Schleifenwiderstand gemessen. Mich würde interessieren, wie ein Messgerät zur Bestimmung des Schleifenwiderstandes funktioniert. MfG Wolfgang
Poste für Details unter de.sci.ing.elektrotechnik, da paßt das. Zu Deiner Frage: Messung mit dem gleichen Prinzip wie ein Ohmmeter für kleine Widerstände (ganz vereinfacht gesagt).
Recht einfach. Du misst den Spannungsfall über einem bekannten Widerstand, der im Messgerät verbaut ist und den fließenden Strom. Das Ganze mehrere Male. Dann die Differenz zwischen Leerlaufspannung und Lastspannung ist der Spannungsfall über dem Schleifenwiderstand. Nach R=U/I wird dann R ausgerechnet und fertig.
Danke, so hatte ich mir das schon gedacht. Mit welchen Strömen arbeitet ein Messgerät? Ich habe mal als Lastwiderstand eine 2000W Heißluftpistole verwendet. Dies wäre für ein Messgerät doch recht heftig. Deshalb wollte ich mal etwas genauer fragen, ob evtl. auch mit kurzen Impulsen gearbeitet wird.
das variiert zwischen den Messgeräten, Typischer Weise sind es zwischen 2A und 7A. Viele machen eine Vormessung mit 500mA.
> Bei einem Unitest sind es ca. 23A bei 230V.
Da sollte die Messung bei 4A - Kreisen aber flott gehen, sonst wird es
eine Messung mit Auslösung ;-)
