Hallo Forum, mal eine kleine Frage, wie kann ich testen, ob eine ISA Netzwerkkarte NE2000 Kompatibel ist? Ich würde gerne Ethernet an einen Controller anbinden wie in der AN auf der Bascom Seite. Ich habe schon eine ISA Netzwerkkarte den AT90S8535 hab ich gerade bestellt. Nur ich weiß jetzt leider net ob die NIC NE2000 Kompatibel ist. Vielen dank schonmal für eure Tips...
Hi Bjoern, wenn du zur Karte noch irgendwo eine Typen Bezeichnung finden würdest, könnte man das mit Google ziemlich sicher herausfinden. Evtl findest du ne Produktbeschreibung oder Datenblatt, oder sonst etwas zur Karte. Such "einfach" mal nach einigermassen nach Typenbezeichnung aussehenden Schriftzügen auf der Karte. Nik
Hallo, Windows erkennt solche Karten doch automatisch. Was spricht dagegen, sie in den PC zu stecken und auszuprobieren, ob und als was sie erkannt wird? Wenn es zu einer funktionierenden Netzwerkverbindung kommt, ist alles klar oder? Gruß
hallo nochmals:) @chris Ich weis nicht ob das bei bjoern auch der Fall ist, aber mein Pc ist mitlerweile 1 1/2 Jahre alt, aber der hatte damals schon keinen ISA-Slot mehr drin. Bei meinem alten Pc(Jahrgang 99) war das noch der Fall. Leider habe heute alle neueren Pc's keine Isa Slots mehr. Ich wollte erst neulich eine Alt LPT-Controller Karte in meinen neuen Pc einbauen-da musste ich leider feststellen, dass ich keinen ISA-steckplatz mehr habe :( MFG Nik
...sorry für die vielen Rechtschreibfehler, ich schreib manchmal, ohne auf den Bildschrim zu gucken :) Und submit ist so schnell gedrückt...
@Björn Tja,dem ist nicht viel hizuzufügen. Normalerweise sind fast alle NIC'S mindestens NE2000 Kompatibel. Mit nem Passenden Rechner ist es einfach das rauszufinden. Reinstecken und egal was angeboten wird unter "Novel-Antem" die "NE2000 Kompatibel" auswählen. Geht danach die Netzverbindung wie gewohnt dann isse Kompatibel und Andersrum. Haste keinen Rechner dann vieleoicht nen passenden Rechner suchen oder Nachlesen (Google &Co). Ich denke mal es geht um nen Controller mit NIC wie in der AN von Bascom oder andere Seiten
Sollte die Karte nicht NE2000 kompatibel sein: ich hab hier noch zwei original Novell NE2000-Karten rumliegen. Die könnte ich gegen Portoerstattung abgeben. Thorsten
Vielen Dank erstmal :-) also ich werd erstmal bei google nach dem suchen, was auf der nic steht, wenn ich nix finde werd ich mal ausm Keller meinen alten 486er rauskramen und die da rein machen... Auf dem chip steht übrigens folgendes: "DAVICOM \n DM9008F \n 9729-BT \n F5C28" \n = neue Zeile... @Thorsten wenn mein Packet da ist werd ich das erstmal mit der NIC die ich habe probieren. wenn das nicht klappt meld ich mich nochmal bei dir vielen dank für das nette angebot!
Hallo Bjorn, die Longshine "LCS 8634TB" ist NE2000 kompatibel. Reichelt verkauft sie für 22,90 EUR. Hier das Datenblatt: http://www.longshine.de/produkt/10mbit/8634PTB/8634ptb-ger.pdf Gruß Fiffi
Hallo, eine DM9008F habe ich selbst in einem PC in Betrieb. Die ist meines Wissens nicht NE2000 Kompatibel und benötigt bei mir zumindest einen eigenen Treiber. Eine solche "jumperless" Karte möchte vor Gebrauch unter DOS mit dem beigefügten Utility konfiguriert sein (IRQ, Adresse, Betriebsart). Bei jumperless NE2000-kompatiblen Karten kann das ähnlich sein, daß erst konfiguriert werden muß. Mit Jumpern wäre alles klar, falls die Jumper beschriftet wären oder eine Anleitung vorhanden wäre. Gruß
So hab ma gegooglet und folgende seite geunden: http://www.corbina.ru/~gasya/homelan/drivers/ne2000.htm also die karte scheint NE2000 Kompatibel zu sein oder wie seht ihr das? Achso zu dem Jumperless... ich kann ja das Eprom entfernen das ist eh gesockelt dann sollte der chip doch eigentlich die standartkonfiguration nehmen also von IRQ usw...
So habe die NIC gerade in einen Rechner mit ISA Slot eingebaut, und den NE2000 Treiber ausgewählt, jetzt wird sich zeigen, ob die Karte NE2000 kompatibel ist. Ah herrlich, sie geht! Mal eine andere Frage, hat jemand von euch schon erfahrungen mit solch einem Projekt, wie ich es vor habe gemacht? oder sogar mit der AN von Bascom? ist es möglich eine Art HTTP Server natürlich minimalistisch vllt. mit einer seite auf der aktuelle Temperaturen stehen oder so, zu Programmieren?
hi bjoern! Ja, das mit dem Server ist möglich. Es gibt von Mcselec auch ein sog. EasyTcp/ip. Dadrauf hats schon einen Netzwerk Chip und alles was man sonst noch so braucht. Bei Mcselec gibts auch Beispiel Programme für den Server. Die könnten für dich dann zum programmieren sich von Nutzen sein... Nik p.s. Ich habs mit Easytcp/ip hingekriegt, das ganze hat perfekt gefunzt!:D
Hi, jo mit dem esay tcp/ip kann man echt fast nix falsch machen. Hat bei mri auch auf anhieb funktioniert.
mhh ok was kostet das teil denn? ich hab leider nicht so viel geld da ich noch schüler bin bzw. noch etwas mehr als 2 Jahre gg Also ich werds erstmal mit der Netzwerkkarte versuchen wenn das nicht geht überleg ich mir das mal mit dem easy TCP/IP aber ich glaub mal das wird schon klappen mit der NIC bin mir nur nicht ganz sicher ob der AT90S8535 nicht doch über etwas zu wenig flash verfügt aber das wird sich zeigen wenn er da ist... Wenn ich das ganze so halbwegs am laufen hab werde ich mir erstmal einen eeprom kaufen wo ich webseiten usw. reinpacken kann... Der AVR hat jetzt noch ca. 1,5kB frei laut Bascom ich hoffe da passt noch ein minimalistischer Webserver rein naja so viel muss er ja nicht machen er soll ja nur auf eine anfrage eine HTML Seite senden ich werd mir da noch ein paar gedanken zu machen...
Hi, sofern du eine Kreditkarte auftreiben kannst kostet der ca 25Eur (inc. Versand!) bei mcselec.com. Ich finde den Preis fuer so ein Modul eigendlich angemessen, allein vom entfallenden entwicklungsaufwand und platzersparniss her. Trotzdem muss ich zugeben, dass mich so eine NE2000+AVR fuer super low cost und von der groesse nicht beschraenkte geraete auch mal reizen wuerde. Tobias
Ich kann hier, wenn das Projekt funktioniert, ja mal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben.
"Achso zu dem Jumperless... ich kann ja das Eprom entfernen das ist eh gesockelt dann sollte der chip doch eigentlich die standartkonfiguration nehmen also von IRQ usw..." Hallo, Nein, so ist das nicht. Das Eprom dient dazu, einen Computer ohne Festplatte ans Netz zu bringen, so daß er dann über das Netzwerk Booten kann. Es wirkt sich also überhaupt nicht auf die Konfiguration aus, ob es drin steckt oder nicht. Die Konfiguration ist in einem der dicken ICs gespeichert. Kannst Du glauben oder nicht, auch wenn die Karte trotzdem bei Dir NE2000-kompatibel ist. Gruß
Ich glaub eher er meint das kleiner unscheinbare Serielle Eeprom (Kann mich auch irren). dort ist die MAC-Adresse drinne. du solltest es also da lassen wo es ist sonst geht nix mehr. Zu der Frage ob das schon einer gemacht hat: Yo,ich sonst hätte ich es nicht erwähnt. Ich sagte ja schon das es kompkate Module bzw. Chips gibt die einen kleinen aufbau ermöglichen oder bei weniger Platzsorgen die Kartenvariante die dann besonders Preisgüntig ist (Alte oder billig- NIC's gibt es ja schon für ca. 5 Eur auffem Wühltisch). Für ne Fernanzeige oder Steuerungen reicht es allemale.
so hab heute ein wenig gebastelt aber es will noch nicht so recht... erst hat selbst die led von meinem hub nicht geleuchtet als ich die konstruktion da angeschlossen hab, mittlerweile tut sie dies schon... aber ich bekomme einfach keine Verbindung, weiß der kuckuck warum nicht. @ratber hast du vllt. einen anderen bascom beispiel code als der, der auf der bascom seite ist? Der sendet doch mit print daten an die serielle schnittstelle oder? aber wie kann das gehen wenn die TxD und RxD pins für die ansteuerung der NIC verwedet werden? naja egal.. ich probiere weiter! Und zu dem Eprom, ja ich meinte das kleine serielle ;-)
Yo das Eprom muß da bleiben wo es ist denn ohne MAC geht garnix. Im Übrigen sollteste die MAC der Karte rausfinden sonst geht es nicht. Ich hab mir die AN 126 als vorlage genommen und experimentell auf meine Wünsche erweitert. Das mit Print gearbeitet wird ist schon richtig denn Bibliothek (Ne2000.lbx) setzt das schon entsprechend um. Die haste doch eingebunden oder ?
ja die ist soweit eingebunden, denk ich mal ich hab einfach den beispielcode compiliert das sollte denk ich richtig sein oder? Ich hab die Prints jetzt gelöscht, war das vllt. ein Fehler? Ich werd nochmal die original Datei compilieren mal gucken ob es dann geht. PS wie finde ich die MAC der Karte raus?
Eine MAC-Adresse ist die "unterste Ebene" der Identifikation eines Netzknotens. DAtenpakete werden auf OSI Ebene 2 (Data Link Layer) über die MAC-Adresse angesprochen. MAC steht für "Medium Access Control" Auf OSI Ebene 3 (Network) kommen dan Verbindungsprotokolle hinzu, wie z.B. TCP/IP. Zu den Verbindungsprotokollen gehört dann die zugehörige IP-Adresse. Um mal den Vergleich mit der Telefoniewelt zu bringen: Eine bestimmte Platine und ein bestimmter Anschlußkontakt in der Vermittlungsstelle, an der deine Telefonleitung angeschlossen ist, wird als "Trunc Group" bezeichnet. Diese ist eindeutig ausgewiesen und zuordenbar. Es entspricht einer Beschreibung deiner Telefonleitung auf sehr niedriger Ebene (Ebene 2). ISt also quasi die "MAC-Adresse" deines Telefons Die Telefonnummer in der Telefonwelt entspricht in Funktion einer TCP/IP Adresse in der Datenwelt (ist also Ebene 3). Sie ist austauschbar. Wenn nun Herr_A mit Frau_B telefoniert, dann nutzt er als Telefonteilnehmer die Telefonnummer (Daten: .. wenn Rechner_A mit Rechner_B ... dann IP-Adresse) Die Vermittlungsstelle muß aber konkret einen bestimmten Anschlußkontakt ansprechen um es bei Frau_B bimmeln zu lassen. Die Vermittlungsstelle braucht also die Informationen der Ebene 2. Tja, in der Datenwelt ist es ähnlich. vereinfacht gesprochen: Knoten kommunizieren unter Kenntniss der MAC-Adresse, und Anwendungen unter Kenntnis der IP-Adresse.
Yo,oder einfacher. Die MAC-Adresse ist die Adresse mit der die Karte direkt angesprochen wird. Die MAC wird Zentral verwaltet und ist Einmalig (Sollte se jedenfalls sein). Jeder Kartenhersteller beantragt einen Adresspool den er dann zugewiesen bekommt damit auch wirklich jede Karte Einmalig "bleibt" Diese Adressen werden dann wärend der Produktion in ein kleines niedliches EEProm geschrieben (Oder auch woanders hin). Rausbekommen kannste die nur auf 2 MEthoden. Entweder innen Rechner einbauen und auslesen oder (etwas umständlicher) das EEProm auslesen um an die Daten zu kommen. die Information "wo" im EEProm inhalt die Information steht ist im Web zu finden. Manchmal steht die MAC sogar irgendwo auf nem aufkleber mit drauf dann biste schnell weg von dem Thema. Ohne diese Adresse geht jedenfalls garnix.
nein, was ne mac ist wusste ich bereits, wo ich die genau in dem programm brauche würde ich gern wissen...
Na in jedem das den Controller über die NIc ansprechen soll. Natürlich geht es auch per IP aber die mußte dann auch festlegen. Bei Automatischer IP-Vergabe im System ist dann ne Erkennung fällig und du muß wieder sehen wo der Controller steckt. Ne Dynamische Vergabe (DHCP) ist natürlich Flexibler da nicht Systemgebunden aber auch Komplexer. Bei ner Festen Vergabe ist die MAC dann wieder egal da den Controller per IP ansprichst. Der Vorteil der MAC-Adresse ist das du den Controller immer einwandfrei identifizieren kannst indem du die MAC direkt ansprichst ;)
Ahso... In dem Beispiel wird der NIC ja eine IP zugewiesen, wie kann ich denn auf dem PC ein Programm schreiben was die Mac anspricht? ich programmiere in VB hab aber leider nichts entsprechendes gefunden :-(
Yo,ich sehe das ich da etwasKonfus geschrieben hab. also nochmal einfach. Die MAC ist die einzigartige Adresse einer jeden KArte bzw. eines jeden Gerätes das im Netz agiert. Ein Switch zb. weiß welche MAC an welchem Port liegt und schaltet enstsprechend durch. Deswegen sollte das kleine EEProm auch auf der Karte bleiben sonst geht es nicht denn ein Switch kann so nicht arbeiten und selbst wenn Ein Rechner und der Controller allein in einem Netz sind findet der Rechner die Karte nicht da immer erst ne MAC gesucht wird bevor es ne IP gibt bzw. diese genutzt wird. Eine Ebene höher,also dort wo du agierst,wird mit IP's gehandelt die auch frei vergeben werden können. Im Beispiellisting ist die betreffende Stelle aucxh schon angegeben wo du eine IP eintragen kannst unter der der Controller mit der Karte reagieren kann. Soweit dürfte es klar sein. Jetzt geht es darum ob du mit einer Ststischen IP für den Controller arbeiten willst oder ob du auf eine Dynamische IP-Vergabe unter DHCP setzen willst um das Modul überall einsetzen zu können. Im Letzteren Fall muß das Gerät auch Identifiziert werden können denn zb. auf ner LAN wird es schwer das Modul ausfindig zu machen wen die IP Dynamisch vergeben wird. Natürlich kann ein Gerätename vergeben werden den man bequem per Ping abfragen kann aber dann muß man immernoch das ganze Netz abfragen. Ist die MAC bekannt dann kann man gezielt nach dem Modul suchen und im Falle eines DHCP-Einsatzes auch Spezielle IP's an spezielle MAC's vergeben (Im Serverbereich ja kein akt das einmal bekannte Rechner immer die gleichen IP's bekommen.Das geht auch einfach über die MAC.Wechselt die Karte dann muß neu vergeben werden ). Wie man nun die MAC des gegenübers herausbeklommt steht im Prinzip schon in der Bibliothek im Bascombeispiel (Ne2000_udp_rx) drinne was man schnell auf die eigene Application umsetzen kann aber für den Hausgebrauch kannste auch einfach mal inner Console "arp -a xxx.xxx.xxx.xxx" eingeben wobei ,wie de dir schon sicher gedacht hats,die X für die IP steht deren MAC du haben willst.
Ach so,vergessen (Wann kommt denn nun das neue Forum ?) Die MAC direkt anzusprechen wäre etwas umständlich aber wenn man die MAC hat dann kann man die IP bestimmten und damit arbeiten.
die mac hab ich schon rausgefunden gg aber ich bekomm es trotzdem noch nicht ans laufen :-( ich weiß einfach nicht woran es liegt. wenn ich diese Print anweisungen rausnehme, dann leuchtet die led meines hubs auf wenn ich das modul dort anschließe, wenn ich die drin lasse passiert nix aber in beiden fällen kann ich keine verbindung aufbauen vllt. geht die Karte ja doch nicht wer weiß ich werde mal weiter probieren...
Yo,der Haken an der anleitung ist eben das es nicht mit jeder Karte geht aber dafür haste eben nen Unschlagbaren Preis.
Ist schon etwas her seit ihr darüber diskutiert habt. @ Bjoern Hast du es mitlerweile hinbekommen ? Ich verwende eine NE2000 kompatible Karte und habe garantiert alles richtig verdrahtet. Ich verwende den Code aus dem Sample (http://www.mcselec.com/an_126.htm). Kann es sein dass es wirklich einfach an der Krte liegt ? Was muss an dem Code alles angepasst werden ? Vielen Dank
Hi! Ich hab dafür ne Realtek 8019AS verwendet. Die ist auf jeden Fall NE2000 kompatibel. Und über ebay gibt's die sicher auch noch massenhaft. Ich hab hier verschiedene rumliegen, unter anderem auch eine DM9008F. Aber soweit ich mich erinnere hab ichs auf die schnelle keine der anderen Karten zum Laufen gebracht. http://www.mfecher.de.vu Leider funktioniert der Stack noch net 100%ig. Wenn ich wieder Zeit habe gibts dann auch den Code und Plan auf meiner Seite. Verwendet hab ich nen PIC. Übrigens is die MAC aus dem EEPROM nicht so wichtig, da man bei der Initialisierung des Chips eh ne beliebige programmieren kann. Klar machts durchaus Sinn die eindeutige aus dem E2PROM zu nehmen um Probleme zu vermeiden.... Grüsse, Matthias
Ja ich habe auch eine RTL8019AS. Kannst du den SChaltplan mal posten wie du sie an den PIC angeschlossen hast ?
