Hallo, ich habe ein mir ein SP12 gebastelt und versuch mit sp12v2_1_1-Win32 (von http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html) eine 295kb großes hex file zu schreiben. Aber ich bekomme immer nur diese Meldung sp12 -wpfC lcd.hex SP12 version 2.1.1 performing init... Path to _sp12rc and _sp12dev: Local directory Running in SP12 cable/dongle compatible mode. Enabling AVR serial reading/programming... Sp12 tried 33 times to find a working device. No device connected. The device code bytes 0,1,2: 0xff, 0xff, 0xff were read from parallel port 0x378 and indicate the following: You have connected an unknown device, or no device The device was made by an unknown manufacturer Nothing to do for sp12. Writing 0000 (0, B00000000) to the parallel port data bits. Sp12 was active for 0.73 seconds. Ich hoffe es kann mir jemand sagen wie ich das file drauf bekommen bzw. wo der fehler liegt.
Sorry hier die richtige Meldung Da ist wohl das hex file zu groß oder was ist da los ??? aber das soll für den ATmega8 sein sp12 -wpfC lcd.hex SP12 version 2.1.1 performing init... Path to _sp12rc and _sp12dev: Local directory Running in SP12 cable/dongle compatible mode. Enabling AVR serial reading/programming... The device code bytes 0,1,2: 0x1e, 0x93, 0x7 were read from parallel port 0x378 and indicate the following: You have connected an ATmega8 The device was made by Atmel Performing chip erase... Writing content of lcd.hex into program area. lcd.hex does not exist, wrong format, address > limit, or HEX file checksum failure. Writing 0000 (0, B00000000) to the parallel port data bits. Sp12 was active for 0.72 seconds.
Scheint deutlich genug. Es mag das Hexfile nicht. Wie wird das denn erzeugt? Ist es überhaupt ein Hexfile oder heisst es nur so? Der Meldung nach wäre auch denkbar, dass das File überhaupt nicht existiert, oder nicht an der Stelle wo er es sucht.
nehme ich ein kleines 4KB file geht das ganze 1a. Aber mit dem 295kb file immer diese Meldung. Das 295kb hex soll ein dump von einem ATmega8 sein.
Ich erwarte nichts, das solte klar sein. Ich dachte nur das jemand vieleicht Helfen kann. Das ganze ist mein erster versuch in sachen ATmega8. Ich habe mich da seit Heute morgen eingelesen, so weit so gut, nur jetzt komme ich nicht weiter und weiß nicht wo ich mit der fehlersuche beginnen soll. Gibt des den mehre Arten von hex files oder ist das alles ein Brei ? evtl. muß ich das hex ja noch umwandel oder zerlegen oder der gleichen !? Wie gesagt, bin erst seit Heute morgen dabei.
@ Thomas (Gast) >nehme ich ein kleines 4KB file geht das ganze 1a. >Aber mit dem 295kb file immer diese Meldung. >Das 295kb hex soll ein dump von einem ATmega8 sein. Das ist keiner. Die Hex-Files sind Intel-Hex Format und damit ca. 2,5mal so gross wie das reine Binärfile. D.h. ein ATmega8 mit 8 kB Flash kann maximal ein Hexfile mit 20kB schlucken. MfG Falk
Du könntest mal damit anfangen, das Hexfile zu posten, wenn das rechtlich drin ist. Und verraten, wo das her ist, wie das erzeugt wurde. Du lieferst bisher keinerlei Information aus der man irgendwas ableiten könnte. Daher meine etwas irritierte Frage. Gedankenleser und Wahrsager sind hier selten vertreten.
