Ich möchte Daten von einem FPGA zum PC schicken. Um die USB-Datenrate nicht unnötig auszulasten suche ich nach einem einfachen (muss nicht extrem effizient sein, wichtig ist eine schnelle Implementierung) Streamkomprimierungsalgorithmus. Am FPGA hängt ein 14Bit ADC (könnte max. 60MSPS) und ein FX2 soll die Daten in den PC schaffen. Welche Methode ist an sinnvollsten?
Wenn das Signal nur kleine Änderungen hat versuchs in dem du nur sendest was sich verändert. Also: Anfangswert ist 500 Wert verändert sich auf 540, sendest du nur +40 Wert verändert sich danach auf 520, sendest du -20 Wert geht auf 455, sende -45 Und so weiter...
Normale Deltamodulation bringt bei wirklich zufälligen Signalen nicht besonders viel... Höchstens Adaptive Deltamodulation aber damit habe ich leider keine Erfahrung. Da ich die Daten nicht in Echtzeit brauche wäre ev. ein Blockkomprimieralgorithmus überlegenswert, auch wenn ich dann externes RAM brauche (habe nur einen kleinen Spartan3) Wie viel kann man mit Verlustlosen Blockkompriemieralgorithmen rausholen?
> Wie viel kann man mit Verlustlosen Blockkompriemieralgorithmen > rausholen? hängt ganz von deinen Daten ab - wie sind die Änderungen? Bzw. was misst du? Man kann von nahezu 100% bis zu nahezu 0% Komprimierung alles erreichen - wenn deine Daten wirklich Zufällig sind, wird eine Komprimierung absolut nix bringen, da nur Overhead entsteht. Christian
wirklich zufällig sind sie natürlich nicht. Aber es treten sehr steile Pulse auf und eine Deltamodulation verfälscht eben die Steilheit und für Adaptive Deltamodulation sind die Daten eben "zu zufällig". Man kann vom bisherigen Signalverlauf eben nicht auf den nächsten Wert schließen. Bleibt wohl nur eine Blockkomprimierung.
Wenn man den Dateninhalt in etwa vorhersehen kann, dann geht es relativ einfach. Man benötigt eine Statistik der Werte. Die am häufigsten vorkommenden Werte werden mit dem kürzesten Code übertragen. Wenn es eine passende statistische Verteilung gibt, die eine solche Kodierung ermöglicht, dann schau mal unter "Huffmann Code" im Netz.
Hallo, die aus meiner Sicht wichtigste Frage wurde hier nicht gestellt: Sollen die Daten per ASCII ausgetauscht werden oder darf es auch binär sein ? ASCII sind das 40 bit pro Wert, binär nur 14.... Bei ASCII wäre BCD als Alternative zu prüfen, macht 20bit rpo Wert. Gruß, Michael
So eine Verteilung gibt es wahrscheinlich eben nicht. Es sind Störungen die erfasst werden sollen.
>So eine Verteilung gibt es wahrscheinlich eben nicht. Es sind Störungen >die erfasst werden sollen. Na, wenn du die Störung im FPGA detektierst und nur in diesem Fall Daten überträgst...
so einfach ist es leider nun doch nicht da halt dauernd was passiert und manchmal kommen ebne pulse oder andere höherfrequente Anteile und die müssen auch übertragen werden...
Verstehe ich das richtig: 1. Die Daten haben keinerlei Redundanz 2. Du musst 840MBit/s über eine 480MBit/s-Leitung kriegen. Das geht natürlich so nicht. Du kannst nur hoffen, das da eine Redundanz in den Werten ist und eine Komprimierung anwenden. Am besten Mal messen. Und: >Um die USB-Datenrate nicht unnötig auszulasten scheint mir da eher ein Euphemismus zu sein. Und: Du kannst einen Komprimierungsalgorithmus (im FPGA?) ausführen aber keine Auswertung des Signals? Hmmm. Und: >muss nicht extrem effizient sein Aha. Was ist denn die Quelle für das Signal?
Es sind Breitbandpulse. Die Daten sollen auf dem PC verarbeitet werden. Von 2:1 Komprimierung war keine Rede. Sollte halt "so gut wie möglich" sein, ich bin um jedes MSps mehr was fehlerfrei gestreamt werden kann froh. Dies ist ein Experiment und keine Endanwendung wo die Rahmenbedingungen genau gegeben sind... Der FPGA macht bereits die TP-Filterung und Abtastratenreduktion. Die Rohdaten sollen aber in den PC um dort relativ Aufwändig verarbeitet zu werden.
Bei Huffman muß die Verteilung nicht bekannt sein, du mußt dann nur den Baum mitübertragen. Hier: Beitrag "[AVR ASM] Huffman (de)kompression" hab ich sowas in ASM umgesezt, das geht auf nem FPGA natürlich bedeutend eleganter (braucht halt relativ viele Bitmanupulationen). Diesen overhead kann man sich sparen wenn man sich auf eine feste Tabelle einigt, dann ist aber die Kompressionsleitung geringer. Sosntige Verfahren die recht einfach sind und nichts über die Quelle wissen müssen sind LZW und (ich glaub es hieß so hab leider mein NT Skript nicht hier) Willamscodierung... Beide verfahren sind relativ einfach und auch mit kleinem SPeicheraufwand realisierbar, wenn auch kein Streaming möglich ist (bei Huffman ginge es wenn der Baum im Vorraus bekannt ist) Oder dieser dynamisch angepaßt wird: http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Fano-Kodierung#Dynamische_Huffman-B.C3.A4ume
Man kann bei Huffmann den Baum auch gleichzeitig auf der Sende- und Empfangsseite berechnen. Dann braucht man ihn nicht zu übertragen.
Dann muß aber beiden Seiten die Verteilung bekannt sein oder nicht? Und das ist hier ja nicht der Fall!
@ Läubi
Richtig. Das ist sie aber auch.
Der Sender kennt ja die Verteilung beim senden und die Baumveränderung
durch das neue Zeichen.
Und der Empfänger kennt sie, nachdem er das nächste Zeichen empfangen
hat.
Der Baum hinkt halt sozusagen immer ein Zeichen hinterher.
Klar?
Man kann entweder von einem leeren Baum oder einem sinnvoll vorbesetzten
ausgehen.
Das geht dann so:
Sender:
1. Neues Zeichen verfügbar
2. Nach Huffmann kodieren mit vorhandenem Baum
3. Kodiertes Zeichen senden.
4. Baum ändern
5. Zu 1.
Empfänger:
1. Zeichen empfangen
2. Zeichen nach Huffmann dekodieren mit vorhandenem Baum
3. Dekodiertes Zeichen wegspeichern
4. Baum ändern
5. Zu 1.
Ah okay das stimmt allerdings! Muß man dann halt sehen was einfacher ist und wieviel das bringt. Auf jedenfall ein interesanter Ansatz den ich mal bei gelgenheit verfolgen werde :)
>Der FPGA macht bereits die TP-Filterung und Abtastratenreduktion. Die >Rohdaten sollen aber in den PC um dort relativ Aufwändig verarbeitet zu >werden. Das ist doch bereits eine Komprimierung. Wieviel Datenrate bleibt denn übrig nach dem Downsamplung? Führt der TP nicht zu einem geglättetenden Signal, das man besser als Differenz übertragen kann? MfG, AH
Die Daten werden mit 60MSps abgetastet und dann TP-gefiltert und mit einem Dezimator auf 15MSps konvertiert. Da der ADC mit 14Bit abtastet komme ich so schon an die Grenze der Übertragungsrate des FX2. Die Daten ineinander zu verschachteln habe ich noch implementiert. Momentan verschenke ich also 2 Bit da ich die 14Bit als 2x 8Bit verschicke. Ein 8Bit Differenzwert scheint aber wirklich am sinnvollsten zu sein...
Eine wichtige Entscheidung ist : verlustfreie oder verlustbehaftete Kompression.
Mit verlustfreier Komprimierung werde ich nicht besonders weit kommen. Bleibt also nur verlustlose Komprimierung, wenn möglich mit ein paar Parametern zum einstellen
Ein Schreibfehler wie er aus dem Kontext sehr leicht erkennbar ist. Soll natürlich verlustbehaftet sein...
Luky S. wrote: > Die Daten werden mit 60MSps abgetastet und dann TP-gefiltert und mit > einem Dezimator auf 15MSps konvertiert. Da der ADC mit 14Bit abtastet > komme ich so schon an die Grenze der Übertragungsrate des FX2. > Die Daten ineinander zu verschachteln habe ich noch implementiert. > Momentan verschenke ich also 2 Bit da ich die 14Bit als 2x 8Bit > verschicke. > Ein 8Bit Differenzwert scheint aber wirklich am sinnvollsten zu sein... 8-bit Differenzwert als Float wert mit 3 bit Exponent und 5 bit Mantisse. Sowas habe ich mal implemetiert um statistische Daten sehr sparsam zu übertragen. Beispiel: Differenz sind 13 bit, ergibt die obersten 5 bit und Exponent 7 EDIT!!! Im nächsten Byte würde die kleinere verbleibende Differenz EDIT!!! mit Exponent 2 folgen, danach der Rest. d.h. der Wert hinkt EDIT!!! maximal 2 Zyklen hinterher. Die 2. Übertragung hatte ich damals nicht benötigt, weil ich nur an logaritmischen Werten geringer Genauigkeit interessiert war. Gruß, Michael
Man kann hin und herdiskutieren wie man will : Komprimieren kann man etwas nur, wenn es redundante Information enthält, die bei der Kompression entfernt werden. Daten von einem ADC Wandler sind eben nur dann redundant, wenn die Bandbreite kleiner als die doppelte Abtastrate ist, oder die Amplitude nicht ausgenützt wird. Eine Übertragung von Differenzen ist nur dann effizienter, wenn die Differenzen beschränkter als die Originaldaten sind (weil eben die Bandbreite beschränkt ist). Die vorgeschlagene Übertragung der Differenz als Mantisse und Exponent erzeugt eine verlustbehaftete Kompression, ganz abgesehen davon dass der Quantisierungsfehler aufsummiert wird und das rekonstruierte Signal "davonlaufen" kann. Da ist es wahrscheinlich besser gleich die Orignaldaten als Fließkommazahl zu übertragen.
> Die Daten werden mit 60MSps abgetastet und dann TP-gefiltert und mit > einem Dezimator auf 15MSps konvertiert. Da der ADC mit 14Bit abtastet > komme ich so schon an die Grenze der Übertragungsrate des FX2. Die 15MSps bei 16Bit kann der FX2 ohne Komprimierung in Echtzeit übertragen. Es sind etwa 40Mbyte/s möglich, da hast du mit deinen 30Mbyte/s sogar noch etwas Reserve.
