Pegelwandlung RS232 2,7V <->3,3V
Gast #1177835
ich suche eine einfache Lösung um uart-signale von 2,7V auf 3,3V zu
wandeln.
Gibt es hierfür vielleicht schon ein fertiges IC oder muss ich mit
Step-up bzw. Step-down wandlern arbeiten?
Die 2,7V Seite hat als maximalen pegel 3,1V angegeben wodurch ich
gezwungen bin diese zu wandeln.
High-Level DC outp Voltage: typ. 2,775V
High-level DC intp Voltage: min. 2,3V, typ. 2,775V, max. 3,1V
Verfügbare Spannungen:
2,775V / 100mA
3,3V / >1A
5V / >1A
Der MAX3381 wäre ein Kandidat gewesen, doch dieser wandelt auf +/-12V.
Hoffentlich hat sowas jemand schon einmal gemacht und kann von seiner
Lösung berichten.
liebe grüße christian
Gast #1177861
man sollte sich die andere seite zunächst genau ansehen :)
Der uart kann 2,4V als HIGH-Pegel detektieren, daher brauch ich jetzt
nurnoch ein Spannungsteiler 3,3V -> 2,7V.
Danke für die hilfe
gruß
#1177865
Du brauchst wahrscheinlich weder Pegel-Wandler noch gar nichts.
Du hast einen Baustein der einen bestimmten MINIMAL Pegel am Ausgang für
'1' erzeugt :
-> High-Level DC outp Voltage: typ. 2,775V
ist unwichtig, der minimale Pegel zählt.
Du hast deinen Baustein der für '1' ebenfalls einen Mindestpegel
erwartet.
-> High-level DC intp Voltage: min. 2,3V, typ. 2,775V, max. 3,1V
ist sicher falsch, Eingänge werden nicht mit typisch und max definiert,
sondern über den Minimalpegel den sie erwarten.
Und :
RS-232 ist immer +/- 10 V (oder so), die Signale aus dem UART heraus
sind TTL oder CMOS, also 3.3V oder 5V z.B.
Welche Bausteine verwendest Du und worum geht's?
Gast #1177925
Es muss ein Gerät das eben auf 2,7V CMOS I/O-Level arbeitet an ein
QUAD-UART Baustein angebunden werden. Dieser QUAD-Uart wird mit 3,3V
betrieben, das Datenblatt verrät aber das 2,4V für ein HIGH ausreichen.
Demnach muss ich nur auf der Sendeseite des QAUD-Uart einen
Spannungsteiler implementieren welcher von 3,3V auf 2,7V teilt.
Die andere Seite wird bei 2,7V dennoch erkannt wie das Datenblatt
erkennen lässt.
Ein Spannungsteiler sollte reichen, oder? Einer in der Daten und einer
in der Logikleitung (Flusssteuerung).
gruß
#1178008
Spannungsteiler könnte eventuell nicht richtig funktionieren, weil sich
die Pegel verschieben.
Der 3.3 V Baustein gibt bei '1' einen Mindest-Pegel aus, z.B. 2.7 V.
Du mußt überprüfen, ob diese Spannung (durch den Spannungsteiler
geteilt) noch ausreicht, damit der Eingang auf der 2.7 V Seite den
High-Pegel korrekt erkennt.
Gast #1178138
Pegel:
Datenblatt: http://www.diamondsystems.com/files/binaries/st16554.pdf
QUAD-UART:
VCC: 3,3V
Ausgang: typ 3,3V
Eingang: min. 2,0V typ. 3,3V
Engerät:
VCC: 4,0V
Eingang: min. 2,3V typ. 2,7V max. 3,1V
Ausgang: min. 2,05V typ. 2,775V
Zwischen dem Ausgang des Endgeräts und dem QUAD-Uart brauch ich keine
extra Schaltung das ist klar.
Aber zwischen dem Eingang des Endgeräts und dem QUAD-Uart brauch ich
eine Pegelwandlung da der Ausgangspegel die maximalen 3,1V übersteigt.
Kann ich dies nicht über einen hochohmigen Spannungsteiler realisieren?
Die Schaltung sollte so wenig Platz wie möglich in anspruch nehmen.
Wieso sollen sich dann Spannungen verschieben?
Ich kenn mich auf dem gebiet nicht so gut aus und hoffe das ihr mir
helfen könnt.
gruß
#1178156
Christian F. wrote:
> Pegel:
> QUAD-UART:
> VCC: 3,3V
> Ausgang: typ 3,3V
Wo im Datenblatt hast Du das gelesen?
Ich lese :
Ausgang High: min. 2.0V, max. wird nicht angegeben, kann aber nur 3.3 V
sein
Eingang High: min. 2,0V
EDIT : Vielleicht verrätst Du uns auch noch das Endgerät (VCC= 4.0 V
??), dann kann man Dir richtig helfen.
Gast #1178165
Es handelt sich bei dem Endgerät um ein Tetra-Datenmodul. Mehr darf ich
leider nicht dazu sagen...
In einem anderen Datenblatt das ich hier habe wird für den Datenbus
keine minimale oder maximale Spannung angegeben, ich gehe auch stark
davon aus das der QUAD-Uart Pegel ausgibt die seiner VCC entsprechen.
Auf Seite 38 sind die Werte angegeben.
gruß
Wenn Du deinen Spannungsteile so baust, dass die 3.3 V des UART zu 2.7 V
des Endgerätes werden, dann liefert der Spannungsteiler 82% der
Eingangsspannung.
Der UART gibt jedoch im schlimmsten Fall nur 2.0 V an den Ausgang.
Durch den Spannungsteiler werden diese zu 1.63 V!
Das ist wahrscheinlich für das Endgerät zu wenig.
Gast #1178968
Morgen,
nach einer kurzen Besprechnung müssen alle erdenklichen Fälle abgedeckt
werden.
Also gelten folgende Werte:
Datenmodul:
High DC Outp: >2,05V, typ 2,775V
Low DC Outp:  <0,6V
High DC Intp: >2,3V, typ 2,775V max 3,1V
Low DC Intp:  0V max. 0,4V
QUAD-Uart 16C554:
High DC Outp: >2,0V, typ 3,3V
Low DC Outp:  <0,4V
High DC Intp: min. 2,0V typ 3,3V
Low DC Intp: 0V max. 0,8V
Wie würdet ihr sowas realisieren? Mir fehlt leider grad der Ansatz solch
einer Lösung.
Gast #1179456
Ich werde wohl 2x den SN74AVC2T45 einsetzen, damit bin ich doch auf der
sicheren Seite oder?
Wäre nett wenn sich jemand diesen Baustein ansehen könnte.
Einer für die TX und einer für die RX Seite.
Gruß,
