Hallo, ich habe eine Problem mit der Inbetriebname des RFM12 Moduls. Folgende Hardware liegt vor: Atmega128 mit HardwareSPI und entsprechend angeschlossenem RFM12 Modul. Als Software versuchte ich diese Hier: Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" Leider funktionierte diese nicht. Also erkundigte ich mich und kam darauf, dass es öfters probleme gibt, wenn man eine SoftwareSPI benutzt, also wollteich das umstellen auf HardwareSPI nur finde ich das Datenblatt des RFM12 Moduls nicht sehr aussagekräftig. Gibt es eventuell eine ähnliche Rutine, die mit der HardwareSPI arbeitet? (Ich habe leider keine Gefunden) Oder kennt jemand eine gute beschreibung / Datenblatt /sonstige Beispiele zum RFM12 Modul, aus denen man die einzelnen Befehlssequenzen ablesen kann. Ich scheiter leider schon daran nach der Initialisierung den Status des Moduls auszulesen. Wäre schön, wenn ihr mir da helfen könntet. Sönke
Hi, der verwendete IC auf den RFM Boards ist von Integration, jetzt Silabs, und zwar von IA4420/21. Einfach mal dort reinschauen und das Datenblatt saugen. Dort gibts auch einige nette Application Notes, mit denen kann man jedes Problem welches mit dem Chip auftaucht lösen. Grüße Fasti
danke hab eins gefunden, aber irgendwie steht da auch nicht mehr drin, als bei Pollin, nur beispielschaltungen, jedoch kein beispielcode. Gibt es den eine Fertige gut kommentierte rutine, welche per SPI (Hardware) funktioniert? oder kann mir jemand bei meiner helfen?
Gesetzt den Fall meine Hardware ist richtig initialisiert, kann man irgendwie den Status des Moduls auslesen?
Hallo, Ja, wie im Datenblatt beschrieben: Kommando 0x0000 rüberschieben und die zurückgelesenen 16Bit interpretieren. Erst kommen die 6 Interruptbits, dann die 10 Statusbits. Wenn weiter getaktet wird kommt der FIFO-Inhalt. Status lesen als erste Amtshandlung ist zu empfehlen, einige meiner Module waren ziemlich eigensinnig, wenn ich das nicht gemacht habe. Meine Initialisierung als Empfänger:
1 | ;***************************** RFM12 Init ********************************** |
2 | ; Sub: Initialisiert den RFM02 |
3 | ; Parameter: - |
4 | ; Return: - |
5 | ; Scratch-Reg: Z, TEMP_0, TEMP_1 |
6 | ;*************************************************************************** |
7 | |
8 | RFM12_init: |
9 | load_p Z,0x0000 ; Status read |
10 | rcall RFM12_send_cmd |
11 | |
12 | load_p Z,0x80D7 ; FIFO ein, 433MHZ-Band, C = 12pF |
13 | rcall RFM12_send_cmd |
14 | |
15 | load_p Z,0xC2AB ; Clock Recovery Auto, Filter digital, DQD-Thresold 3 |
16 | rcall RFM12_send_cmd |
17 | |
18 | load_p Z,0xCA81 ; FIFO-Level 8 Bit, Sync Pattern ein, High senity Reset aus |
19 | rcall RFM12_send_cmd |
20 | |
21 | load_p Z,0xC4F3 ; AFC immer, +7,5 / -10kHz, Add Freq-Offset zur PLL, Berechne Freq. Offset aus AFC |
22 | rcall RFM12_send_cmd |
23 | |
24 | load_p Z,0xA620 ; Frequenz 433,92MHz |
25 | rcall RFM12_send_cmd |
26 | |
27 | load_p Z,0x946C ; VDI Output, VDI Fast, Bandbreite 200kHz, LBA-Gain -6dB, RSSI-Thresold .79dB |
28 | rcall RFM12_send_cmd |
29 | |
30 | load_p Z,0xC610 ; Baudrate 19200 |
31 | rcall RFM12_send_cmd |
32 | |
33 | load_p Z,0x8281 ; Empfänger ein, Clock Out aus |
34 | rcall RFM12_send_cmd |
35 | |
36 | load_p Z,0xCA81 ; set FIFO mode |
37 | rcall RFM12_send_cmd |
38 | |
39 | load_p Z,0xCA83 ; enable FIFO |
40 | rcall RFM12_send_cmd |
41 | |
42 | ret |
Harware-SPI bei mir Mode0, 1MHz Takt. Laß am besten die Taktausgabe des RFM erstmal an (0x8280) und setze den Takt auf was anderes als 1MHz (0xC080 setzt 2,5MHz). Die müßten dann am CLK rauskommen. Gruß aus Berlin Michael
Danke erstmal, ich probgammiere in C ich hoffe du kannst meinen Code
lesen:
[c]
// Momentan nutze ich mangels wissen leider nicht den HardwareSPI. wenn
das einfach zu erledigen ist (besonders das Einlesen bin ich für
Ratschläge gerne offen.)
// Sendet daten an das Modul
unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)
{ unsigned short werti=0;
unsigned char i;
cbi(RF_PORT, CS);
for (i=0; i<16; i++)
{ if (wert&32768)
sbi(RF_PORT, SDI);
else
cbi(RF_PORT, SDI);
werti<<=1;
if (RF_PIN&(1<<SDO))
werti|=1;
sbi(RF_PORT, SCK);
wert<<=1;
_delay_us(0.3);
cbi(RF_PORT, SCK);
sbi(RF_PORT, CS);
return werti;
// Meine Initialisierung
void rf12_init(void)
//RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
RF_PORT=(1<<CS);
//for (unsigned char i=0; i<10; i++)
_delay_ms(100); // wait until POR done
rf12_trans(0x0000); // Status auslesen
set_cursor(0,3);
char str[10];
itoa(rf12_trans(0x0000), str, 2); // Binär anzeigen
lcd_string("Status: 0b"); // Ausgabe auf LCD
lcd_string(str);
_delay_ms(1000);
rf12_trans(0xC0E0); // AVR CLK: 10MHz
rf12_trans(0x80D7); // Enable FIFO
rf12_trans(0xC2AB); // Data Filter: internal
rf12_trans(0xCA81); // Set FIFO mode
rf12_trans(0xE000); // disable wakeuptimer
rf12_trans(0xC800); // disable low duty cycle
rf12_trans(0xC4F7); // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
rf12_setfreq(RF12FREQ(433.92)); // Sende/Empfangsfrequenz auf
433,92MHz einstellen
set_cursor(0,4);
lcd_string("Freq gesetzt");
rf12_setbandwidth(4, 1, 4); // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung,
DRSSI threshold: -79dBm
set_cursor(0,4);
lcd_string("Bandbreite gesetzt ");
rf12_setbaud(19200); // 19200 baud
set_cursor(0,4);
lcd_string("Baudrate gesetzt ");
rf12_setpower(0, 6); // 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz
Frequenzshift
set_cursor(0,4);
lcd_string("Power On gesetzt ");
// Die einzelnen funktionen senden auch nur Daten ans Modul
// In dieser Funktion bleibt das Modul beim Senden oft hängen.
void rf12_ready(void)
{ cbi(RF_PORT, CS);
while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
// Funktion zum übermitteln der Daten
void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number)
{ unsigned char i;
rf12_trans(0x8238); // TX on
rf12_ready();
rf12_trans(0xB8AA);
rf12_ready();
rf12_trans(0xB8AA);
rf12_ready();
rf12_trans(0xB8AA);
rf12_ready();
rf12_trans(0xB82D);
rf12_ready();
rf12_trans(0xB8D4);
for (i=0; i<number; i++)
{ rf12_ready();
rf12_trans(0xB800|(*data++));
rf12_ready();
rf12_trans(0x8208); // TX off
// Die Endlossendetestfunktion
void send(void)
{ unsigned char test[]="Dies ist ein 433MHz Test !!!\n ";
rf12_txdata(test,32);
// Testfunktionen
void funk_sendetest(void){
rf12_init(); // ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
set_cursor(0,4);
lcd_string("Init complet ");
//unsigned char i=0;
unsigned char i=0;
// Displayausgabe
//lcd_clear();
set_cursor(0,1);
uart_puts("\r\n\r\n Funktest Senden: \r\n"); // Ausgabe UART
lcd_string("Funktest Senden: ESC=exit"); // Ausgabe LCD
set_cursor(0,3);
char str[10];
lcd_string(str);
set_cursor(0,2);
while(uart_ask() != 27){ // kein Escape gedrückt ??
if(!ENCODERTAST) {
beep_short(); // Kurz piepen
_delay_ms(500);
return; // Programmabbruch
if(i>10){
set_cursor(0,2);
lcd_string(" ");// Zeile löschen
set_cursor(0,2);
i=0;
i++;
lcd_string("-");
send();
_delay_ms(1000);
[\c]
So nachdem ich nun den Status auslese bringt mich das auch nicht weiter,
da dieser immer 0 ist. vor und nach dem init.
Sönke Paschko wrote: > So nachdem ich nun den Status auslese bringt mich das auch nicht weiter, > da dieser immer 0 ist. vor und nach dem init. Klingt nach einem Hardwareproblem, also einem falsch angeschlossenen RFM12 (oder in der Software falsch eingestellte Pins).
hm du meinst meine software ist richtig? also meine Pinkonfiguration sieht wiefolgt aus, vielleicht sehe ich ja den wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1 | #define RF_PORT PORTB
2 | #define RF_DDR DDRB
3 | #define RF_PIN PINB
4 | |
5 | #define SDI 2
6 | #define SCK 1
7 | #define CS 0 // nsel?
8 | #define SDO 3
9 | |
10 | // Datadirectionregister für PortB (die anderen 4 bit nurtze ich für einen Encoder)
11 | DDRB = 0b01000111; // Eingang Encoder / Funkmodul |
Außerdem nutze ich noch einen 10k an FSK/DATA/nFFS (Ich hoffe mein Modul ist nicht kaputt. Sind die sehr empfindlich?)
achso und Anschlüsse: Atmega128 Portpin Beschreibung Modulpin PB3 MISO SDO PB2 MOSI SDI PB1 SCK SCK PB0 Für ChipSelect CS/nSel
Wenn nichtmal das Auslesen des Status Registers nicht funktioniert, dann
liegt es eher nicht an der Software.
Wenn du die Software nahezu unverändert übernommen hast, dann sollte
diese passen. Die Anpassungen an den mega128 scheinen zumindest auch ok
zu sein.
Wenn jetzt noch die Hardware auch ok ist, sollte es eigentlich
funktionieren.
das mit der Beschaltung hatten wir doch schon mal in nem anderen Thread
von dir geklärt. Kurz gesagt das passt.
Ich hoffe gegen VCC.
Mit Wieviel Volt betreibst du denn den At128 und den RFM12 ?
n8
Bei 5v und ja gegen VCC. Kannst du mir beim HardwareSPI helfen? vielleicht klappt es da besser. Wie kann ich denn bei einem HardwareSPI auf die Daten im FIFO zugreifen oder einfach nur den Status ausgeben? wie Mus ich das SPI initialisieren? ist SPCR = 0b01010001 richtig? (Master, SPI enable, Interrupt Disable, CPU-Takt durch 16, Polarität auf null und Datenübernahme bei der ersten Taktflanke) Und vor allem wie lese ich Daten??
Ok,
also so setzt du den Master Mode , CPU-Takt / 8 und SPI enable:
void SetSpiRateForRFM12()
//SPI Clock = 16Mhz / 8
SPSR = 0x01;
SPCR = 0x51;
In deiner RFM12.h legst du das hier an:
typedef union converter {
unsigned int w;
unsigned char b[2];
} ConvertWord;
Damit sendest du:
unsigned short RFM12_trans(unsigned short data)
ConvertWord value;
value.w=data;
PORTB &= ~(1 << CS);
SPDR = value.b[1];
while(!(SPSR & (1<<SPIF)) );
value.b[1]=SPDR;
SPDR = value.b[0];
value.b[0]=SPDR;
PORTB |= (1 << CS);
return value.w;
Woooooow so weit war ich noch nie, er meldet kurz einen Status, 0b10010000 nach dem ersten Initialisieren, anschließend resettete sich der Mega128 und der Status ist wieder 0. Die Schleife läuft durch, und tut so als würde sie senden. Aber der Status ist immer noch 0 Ich konnte noch einmal einen Status entlocken, auch wieder mit Reset, der war 0b10000000 Kann es sein, das ich das Modul beim Start des uCs initialisieren muss? Ich mach das alles erst später, wenn ich das Modul brauche und aufrufe.
