Hallo, ich hätte da eine Frage, was versteht man unter der Hauptinduktivität von einem Transformator, ist es die Induktivität der Primärspule ohne der Streuung?
Hi, besorg dir zunächst ein vollständiges Ersatzschaltbild vom Trafo, darin ist die Hauptinduktivität jene, die sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärmasche vorhanden ist. Diese Induktivität erzeugt das Magnetfeld des Eisenkerns, wird daher von Blindstrom bzw. Magnetisierungsstrom durchflossen. Bei Spannungsberechnungen mit hoher Belastung des Trafos kann sie darum nahezu vernachlässigt werden. Gruß
Also wenn man die Hauptinduktivität messen will, ^macht man das ja beim Leerlaufversuch. D.h die Sekundärspule wird nicht belastet. Ist dass dann nicht die Induktivität der Primärspule?
Die Hauptinduktivität ist eine rein mathematische Größe des Ersatzschaltbildes und wird im ESB eingeführt, da die eigentlich gegebene magnetische Kopplung über beide Hauptindunktivitäten(jeweils primär und Sekundär) und der Gegeninduktivitäten für Berechnungen unbrauchbar ist. Im ESB wird dafür die glavanische Trennung aufgegeben und alle Größen müssen entweder auf Primär- oder Sekundärseite bezogen (übers Trafoverhältnis) werden. Im Leerlaufversuch ist die Sekundäre Masche offen, darum kann das ESB vereinfacht werden, es fließt dann nur noch ein induktiver Strom der Hauptinduktivität und der ohmsche Eisenverluststrom, da das Eisen beim Leerlauf in der Sättigung ist. der Blindstrom beim Leerlaufversuch über Imy=I10*sin(phi) berechnen und dann die Hauptinduktivität mit: L1h=U1r/(omega*Imy)
Richtig, im Ersatzschaltbild werden i.d.R. alle Größen auf die Ober- oder Unterspannungsseite (je nach Art der Betrachtung) transformiert. Die Begriffe "Primär" und "Sekundär" sind in dem Fall ungebräuchlich, es wird eigentlich nur von Ober- und Unterspannung [ggf. auch Mittelspannung] gesprochen, die sind nämlich eindeutig.
Hi, danke für die Antworten. Ich bin da jetzt bit den Begriffen etwas durcheinander gekommen. Ist die Hauptinduktivität = Gegeninduktivität oder bringe ich da was durcheinander?
Hallo Bei einem Trafo ohne magn Streung wird die Hauptinduktivität nach folgender Formel berechnet : M = (L1*L2)^0.5 ; mit magn Streung kommt zu der Formel ein Faktor k dazu : M = k*(L1*L2)^0.5; Hauptinduktivität und Gegeninduktivität ist das gleiche. Mfg Artem
Hallo, D.h. wenn L1=100uH, ü=3, und Kopplung K=90%=0.9, dann ist L2=ü^2*L1=900uH und die Hauptinduktivität = Lh=0.9*(100uH*900uH)^0.5=270uH ist das korrekt?
