Hallo, ich bin noch relativ unerfahren in Sachen µCs und bin da auf ein Problem gestoßen. Ich habe einen AVRISP mkII und einen ATmega8, doch leider kann keine Verbindung zum ATmega hergestellt werden, stattdessen wird im AVR Studio immer angezeigt, dass ein Kurzschluss vorliegt bei MOSI. Ich habe die Schaltung aufs minimale reduziert und meiner Ansicht nach ist alles korrekt Verkabelt, Strom ist auch genug drauf, jedoch erscheint diese Meldung immer, doch der MOSI-Anschluss ist 100%ig richtig. Könnte diese Fehlermeldung auch im Zusammenhang mit einem anderem Fehler auftreten und eine andere Ursache haben?
Die Kurzschlußfehlermeldungen stimmen in den allermeisten Fällen. Was macht die Status-LED des mkII?
Die Status LED beim mkII zeigt eigentlich, dass alles in Ordnung sein müsste(also mit der Verbindung und dem USB-Anschluss), jedoch bekomme ich im AVR Studio die Meldung: Kurzschluss bei MOSI.
Mach mal nen Screenshot. Ist die LED des MKII dauerhaft grün, rot oder blinkt sie orange? Kann es sein, dass du die Quarzfrequenz des MKII zu hoch eingestellt hast?
Nachtrag: Bist du dir sicher, dass du die Kabel richtig verbunden hast, die Stromversorgung richtig angeschlossen ist. Du musst den MC mit Energie versorgen diese bezieht er nicht aus dem MKII.
Kann noch sein, das andauernd ein Reset ausgelöst wird. was anderes fällt mir nicht ein.
bei einem dauerhaft ausgelösten Reset würde die LED orange blinken und AVRStudio würde mit einem konkreten Hinweis auf ein Problem mit der Reset-Leitung hinweisen. Wäre interessant wie Du deinen ATmega angeschlossen hast (Schaltplan) und eine konkrete Aussage wie sich die LED des mkII verhält - normal als auch beim Versuch auf den ATmega zuzugreifen.
