Im angehängten Datenblatt vom IRL540N wird ein R_DS(on) bei T_J=25°C von 44 mohm genannt. Aus den Diagrammen (R über T) erkenne ich aber einen Widerstand von 1 ohm. Wie erklärt sich diese Differenz? Und welches R muss ich für meine Kühlkörperberechnung verwenden? Hans
Die Tabell gibt das Verhalten des Widerstandes über einen Temperaturbereich wieder. Aus der Tabelle ist zb Ablesbar das der Widerstand bei 140 Grad 2 x größer ist als bei 25 Grad.
... deswegen lassen sich die Bister beliebig parallel schalten (positiver Tk) :)
> Aus den Diagrammen (R über T) erkenne ich aber einen > Widerstand von 1 ohm. Das Diagramm ist "normalized", die y Achse ist einheitenlos.
Sehr gut. Ich hatte schon befürchtet mein Kühlkörper muss die Größe eines Schuhkartons haben.
RDSon wrote: > ... deswegen lassen sich die Bister beliebig parallel schalten > (positiver Tk) :) Aber nur im Schaltbetrieb! Im Linearbetrieb überwiegt der Tk der Gate-Sourcespannung und der ist negativ.
Hi Benedikt, >Im Linearbetrieb überwiegt der Tk der >Gate-Sourcespannung und der ist negativ. das ist richtig. Hatte schon zwei Gegentaktendstufen, von bekloppten Autobastlern (Bum-Bum-Typen), in der Hand wo keine Stromgegenkopplung im Drain- zweig drin war. Wenn die FETs alle auf einem Kühlkörper sitzen, spielt das wahrscheinlich keine Rolle mehr. :)
>zweig drin war. Wenn die FETs alle auf einem Kühlkörper sitzen, >spielt das wahrscheinlich keine Rolle mehr. :) naja, nur, wenn die thermisch einigermaßen gekoppelt sind - ansonsten läuft auch da sicher der eine oder andere Mosfet immer im Voraus - ist also im linearen Bereich nicht unbedingt ausbalanciert.
Mehr als rauchen kann es eh nicht...also ich hab zumindest noch nie einen FET brennen sehen wobei ich schonmal von einem gehört habe, der einen kennt...bla...laber...blub...einen brennen gesehen hat. ^^
