Hallo! Ich habe im 12V KFZ-Netz einen Um-Schalter, mit dem ich wahlweise eine Lampe (10W?!) und eine Lampe (30W?!) anschalten kann. Nun möchte ich erreichen, dass auf der einen Schaltposition die 10W Lampe und auf der anderen nicht mehr nur die 30W Lampe leuchtet, sondern beide Lampen zusammen. Hierzu müsste ich eine Diode an den Schalter anbasteln, habe ich gedacht, nämlich eine die Strom vom Anschluß der 10W Lampe auf den der 30W Lampe durchlässt, aber halt nicht andersrum. Welche Diode kann ich dafür nehmen (wohl eine mit wenig Verlußtleistung)? Zufällig habe ich hier ein Paar alte 1N5008 gefunden, kommt die in Frage? Danke für eure Hilfe! Christoph
Das sind 2,5Watt-Z-Dioden: BUMM! Nimm eine 5A Schottky-Diode, beispielsweise eine SB540, gibt´s bei Reichelt.
1N5008 oder 1N400x ? Die 5008 sind Zenerdieoden und für deinen Fall unbrauchbar. Bei 10W an 12V fliessen knapp 1A. Da Glühlampen beim Einschalten kurzzeitig einen bis zu 10-fachen Strom ziehen sollte die Diode nicht soo knapp bemessen sein. Eine 1N400x verträgt gerade mal 1A, da wäre eine 1N54xx besser geeignet. Wenn du eh eine kaufen willst, dann wähle eine Schottky Diode, da fällt weniger Spannung dran ab => weniger Verlust = Hitze und hellere Lampe. Wähle also einfach eine Schottky Diode aus irgendeinem Elektronik Katalog, die mindestens 30V und 3A verträgt und dann passts schon. Im KFZ gibt es hohe Spannungsspitzen, eine Diode mit möglichst hoher maximale Sperrspannung >100V wird daher vermutlich länger leben. P.S. Ich vermute dein Schalter hat eine Mittelstellung, sonst machts irgendwie keinen Sinn. Viel Spass Remo
