hallo, bin auch so langsam in das thema mikrocontroller eingestien. bin auch schon fleißig am programmieren üben und hab da mal folgende frage. habe bereits ein led lauflichtprogramm in c geschrieben für einen atmega32 jedoch leuchten bei diesem alle leds nur 1 geht dann jeweils aus was das lauflicht dann auch ausmacht ;-) aber jetzt möchte ich das immer nur 1 led anist und hin und herläuft kann mir da jm helfen???? hier der jetzige code #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void wait(void) { unsigned int i; _delay_ms(50); } void main(void) { DDRB=0xFF; PORTB = 1; while(1) { PORTB = (PORTB<<1)|(PORTB>>7); wait(); } } schon mal im voruas danke
mal Hand aufs Herz. Hast du wirklich verstanden, wie das hier > PORTB = (PORTB<<1)|(PORTB>>7); tatsächlich funktioniert? (Wenn ja, dann Hut ab. Ich hab 3 mal hinschauen müssen um zu sehen was da abgeht. Und ich programmiere seit 20 Jahren) Ansonsten: Schmeiss das raus und mach dein Lauflicht konventionell: Du hast im Programm eine Variable, die du nach Herzenslust manipulieren kannst. Und erst dann, wenn der neue Inhalt deiner uint8_t Variablen feststeht, gibst du das auf den Port raus. Dabei kannst du dann mittels ~ ganz einfach alle Bits bei der Ausgabe umdrehen, da bei dir eine LED anscheinend dann leuchtet, wenn das entsprechende Bit eine 0 aufweist.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | |
4 | void wait(void) |
5 | {
6 | unsigned int i; |
7 | _delay_ms(50); |
8 | }
9 | |
10 | void main(void) |
11 | {
12 | uint8_t Licht; |
13 | |
14 | DDRB=0xFF; |
15 | |
16 | Licht = 1; |
17 | |
18 | while(1) |
19 | {
20 | PORTB = ~Licht; // Bei der Ausgabe alle Bits umdrehen |
21 | |
22 | Licht = Licht << 1; // um 1 Stelle nach links verschieben |
23 | if( Licht == 0 ) // wenn alle Bits durch, wieder von vorne anfangen |
24 | Licht = 1; |
25 | |
26 | wait(); |
27 | }
28 | }
;-) also das mit dem PORTB = (PORTB<<1)|(PORTB>>7); hab ich aus meinem Buch, wo einführung in c beschrieben wird ;-) also deswegen ich hab das mal einfach so übernommen und es funzt auch also was will man mehr trotzdem danke ich werd sofort ausprobieren danke
