Hallo Zusammen Ich habe eine RC Fernsteuerung auseinandergenommen um die Steuersignale per PC zu geben. Die Steuerung hat zwei Kanäle, welche beide über ein Potentiometer gesteuert werden. Der Gesamtwiderstand beider Potentiometer ist 2.3 kOhm, die Versorgungspannung der Pot's beträgt 3V. Was ist nun die einfachste Lösung? Kann ich zwischen VCC und Masse einfach einen 2.3 kOhm Widerstand hängen und dann per PC auf die dritte Leitung eine Steuerspannung zwischen 0 und 3V geben? Oder gibt es vielleicht bessere Lösungen? Gruss, finalcu
Die bessere Lösung wäre, den Widerstand von VCC nach Masse wegzulassen. Der erzeugt nur Wärme und sonst nichts.
das dachte ich mir auch, war mir aber nicht sicher ob das die Schaltung irgendwie beinflussen könnte... ?
>> Die bessere Lösung wäre, den Widerstand von VCC nach Masse wegzulassen. > das dachte ich mir auch, mir aber nicht sicher ob das die Schaltung > irgendwie beinflussen könnte Natürlich beeinflußt es die Schaltung. Die Batterie hält deutlich länger
Ulrich Radig hat hier mal eine Mikrocontroller-Schaltung vorgestellt, die man direkt vor das HF-Modul schaltete und man sich so die Analogisierung digitaler Signale sparen kann. Ob man nun Potis per PC simuliert oder gleich über eine (serielle) Schnittstelle die Werte an einen Controller überträgt, sollte man sich mal überlegen.
Wenn du eine etwas hochwertigere Fernbedienung hast, dann kannst du über die vorhandene Lehrer-Schülerbuchse die Steuersignale senden. Es handelt sich darum in den meißten Fällen um ein PPM-Summensignal. Wenn keine Lehrer/Schülerbuchse vorhanden ist, müsstest du die Steuerpotis ersetzen oder dich zwischen Steuerelektronik und HF-Teil hängen. Dass ist aber ein Eingriff in den Sender. Und dass würde ich bleiben lassen.
