hi! also ich würde mir gerne einige schaltungen mit dem Atmega8 machen... nun mein problem ist nun, mit welchen quarz und welche kondensatoren soll ich für den quarzoszillator wählen.... nun meine zweite frage ist... wie kann ich den atmega8 programmieren? geht das nur mit dem jtag oder kann ich ihn auch via serielle schnittstelle connecten und wenn ja wie ?? :P also wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet :) mfg
und wie ist das mit dem ATMega32? kann ich den auch ohne jtag programmieren??? auf was ist zu achten bei der auswahl der kondensatoren beim quarz und spannungsregler usw.?? ich habe derzeit einen 16mhz geplant... ist die frequenz zu hoch?? mfg
Wie groß die Kondensatoren bei den Quarzen sein müssen steht im Datenblatt des jeweiligen Quarz. Soweit ich weiß sind alle Controller über die ISP-Schnittstelle zu programmieren, lasse mich aber auch gerne berichtigen. Ist für den Anfang die wohl einfachste möglichkeit das Prog auf den µC zu bekommen. Zu hoch???, zu klein??? liegt ganz dran was du machen willst, bzw je schneller das Quarz, umso schneller wird ein Schritt durchlaufen. Ließ dir am besten das AVR-Tutorial durch, am besten 2 mal. Da steht nämlich alles wichtige für den Anfang drin. Gruß Daniel
Neuere Controller (eig. alle ATMegas) haben einen internen RC-Oszillator, somit brauchst du erst mal gar keinen Quarz, lediglich einen 100nF-Kondensator für die Versorgungsspannung. Gruß Roland
