Hallo habe mir ein Eigenes Board endlich mal Layoutet hab ein 16 MHz Quarz verwendet.an xtal 1 und xtal 2 und 2 22p Kerkos gegen masse geschalten, Nun die Frage müsste der Quarz doch eigentlich schwingen wenn man auf das Board Spannung gibt oder mus da noch Software mäßig was vorgenommen werden? MFG Jörg
Ja im Auslieferungszustand sind die Fusebits auf interner RC Oscilator eingestellt. Habe das noch nie gemacht , nur davon gelesen. edi
Danke mal also schwingt er im auslieferungszustand praktisch nicht? Danke mal Jörg
Hat irgendjemand eine Ahnung wie ich die Fuse Bits bei einem Atmega 128 einstellen kann über das Avr Studio oder? Ich programmiere über das JTAG Interface wenn ich das STK 500 Boaard angeschlossen habe kann man die Fuse bits problemlos einstellen aber wenn ich mein eigenes anschliese dann geht dies nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen MFG Jogi
Hallo Jogi, >Hat irgendjemand eine Ahnung wie ich die Fuse Bits bei einem >Atmega128 einstellen kann über das Avr Studio oder? Bei angeschlossenem JTAGICE kannst du die Fuses über das schwarze AVR-Symbol einstellen (als wenn er auf dem STK501 ist)... >Ich programmiere über das JTAG Interface wenn ich das STK 500 Boaard >angeschlossen habe kann man die Fuse bits problemlos einstellen aber > wenn ich mein eigenes anschliese dann geht dies nicht. Verwechselst du evtl. JTAG mit ISP ? Das STK500 kann nur ISP. Für JTAG brauchst du ein JTAGICE ... Was hast du genau aufgebaut ? Gruß Fiffi
Ich habe mir ein eigenes Layout erstellt. dies habe ich über ein JTAG Interface angeschlossen also genauso wie ich das STK 500+501 angeschlossen habe dort hatte es fuktioniert über das Schwarze Symbol usw . Aber wenn ich jetzt meins anschliese dann kann ich den Atmega128 zwar programmieren aber ich habe keinen zugriff auf die fuse bits der sucht irgendwie immer nach dem STK 500 +501 aber wie stelle ich dies den ab.MFG jogi danke mal
Hallole ich habe es jetzt raus bekommen um die fuse bits einzustellen mus der Chip programmiert werden und zwar CKSEL hat jemand damit eine erfahrung oder ein solches Programm um bei einem Atmega 128 ein externes 16 MHZ anzusprechen? Gruss jogi
Mit der Software von Yaap soll dieses auch gehen. Weis jemand darüber bescheid geht das auch mit Pony Prog? MFG Jogi
