Moin Leute, Kleine Frage, kann man einen Atmega 8 direkt an einem Schaltregler betreiben? ich habe bisher immer einen Linearregler (7805) genommen hab also keine Erfahrung was das angeht.. Veilleicht hat das ja schon mal jemand von euch gemacht? konkret: habe eine 24V Spannung und möchte einen "SIM1-2405 SIL4" von HN-ELECTRONIC verwenden: Technische daten: Vin: 24V Vout: 5V Iout: 200mA PWM: 80kHz Danke, Gruß Andy
Normalerweise ist das kein Problem, Rippel ist mit 150mV angegeben. Mach noch eine Kondi dahinter dann passt das schon. 33uF ist aber max!!
Hallo, Danke! das beruhigt mich, bzl, Kondensator, ich hab noch einen 10uF Elko hier liegen, den einfach zwischen +5V und GND am Ausgang des Schaltreglers? gruß andy
Ja, ich denke das es da keine Probleme gibt. Aber für Analog Anwendungen brauchst du eine bessere Filterung.
