Hallo, ich habe eine billige Paketwaage rumstehen, diese möchte ich mit einem Avr verbinden! Ich hab das Ding mal aufgeschraubt und hab auch ein paar Seriennummern gefunden jedoch brachte mich keine weiter. Nun wollte ich fragen da vom vom Sensor 4 Drähte kommen ob es sein könnte das der Sensor einen digitalen Ausgang hat? Wie kann ich das am besten messen? mfg HAllo
Hallo wrote: > Nun wollte ich fragen da vom vom Sensor 4 Drähte kommen ob es sein > könnte das der Sensor einen digitalen Ausgang hat? Nein. Das ist ein ganz gewöhnlicher Dehnungsmesstreifen > Wie kann ich das am besten messen? Verstärken (mit einem sehr guten, rauscharmen und Offetarmen OP) und dann an einen ADC. Das Signal liegt bei wenigen µV bis mV.
In der Elektor vom Januar gab es genau dazu einen Artikel. Vielleicht mal irgendwo ausleihen.
Allerdings ohne Schaltung, halt nur die Erklärung, wie das Ding funktioniert: http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen
Die vier Drähte gehören mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Brücke aus vier DMS. Such mal unter dem Stichwort "Wägezelle". Die vier Anschlußdrähte sind Masse, Versorgungsspannung, positives Ausgangssignal, negatives Ausgangssignal. Du brauchst eine stabile, rauscharme Versorgungsspannung und einen Differenzverstärker. Wenn du mit einem AVR weitermachen willst, reicht ein einzelner A/D-Wandler mit integriertem Instrumentenverstärker. Solche gibt es von Linear Technology, Analog Devices und Texas Instruments.
