Hallo, ich habe momentan Schwierigkeiten beim AT91SAM7S256 die PLL sauber zu aktivieren. Ich entwickle mit Rowley CrossStudio. Aus dem CrossStudio heraus wird über das Startup File die PLL aktiviert. Das funktioniert auch. Jetzt setze ich aber während meiner Initialisierung den SlowClock als MasterClock um die Stromaufnahme zu reduzieren. Wenn ich jetzt aber die PLL wieder aktivieren möchte, wird das LOCK Bit im Statusregister nicht mehr gesetzt. Folgende Vorgehensweise: - ich aktiviere wieder den Main Oscillator und warte bis dieser stabil ist - dann konfiguriere ich die PLL - ich warte auf das LOCK Bit und da bleibt er denn hängen, da dieses nicht wieder gesetzt wird. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte??? Danke Nobbie
An zeile 67 in deinem Code listing. Da hast du vergessen bit 9 zu setzen.
