HALLO! Ich habe folgendes Problem: Mir ist in einer Schaltung, Eingang (24V) - Bauteil C - Linearspannungsregler auf 12V (auf Kühlkörper) das Bauteil X gestorben - leider kann ich nicht einordnen was es ist. Vielleicht erkennt es jemand. Beschreibung: Sieht so ähnlich wie eine normale Diode aus - schwarz, ca 8mm lang, 3mm Durchmesser, mit folgedem Strichcode: Gelb, Blau/Grau, Grau, Grau. Ich hab gedacht ev ein NTC - aber mit diesem Strichcode wäre er sehr hochohmig was ich mir nicht vorstellen kann. Bin für Antworten sehr dankbar.
hast ein Photo? bzw. versuch die Leiterbahnen zu verfolgen und die Schaltung aufzunehmen, dann sollte sich die Funktion erkennen lassen. grüsse leo9
Hallo, vielleicht ist das eine Spule, deren Wert per Farbcode angegeben ist. Es könnte sein, daß sie den Durchgang irgendwelcher HF-Störungen verhindern soll. Die sitzt ja noch vor den dicken Elko. Gruß
Richtig! Es ist eine Diode! 1N4688 - ein Zener Diode um genau zu sein - aber: Der Witz ist jetzt dass sie nicht in Sperrichtung eingebaut ist - so wie die in der Schaltung drinnen ist macht sie überhaupt keinen Sinn (Bis auf einen Spg. Abfall von 0,7?V) Andersrum wäre logischer - aber was solls. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neuere Platine des gleichen Typs gesehen - und siehe da - die Diode ist weg - stattdessen ist dort jetzt ein 4,7 Ohm, 5W Widerstand. Danke für die Mitarbeit Peter
Reine neugier! wie genau ist die Z-Diode in Durchlasslichtung eingebaut _ an den Masseanschluß etwa und was ist das für eine Schaltung Gruß Thomas
