Chris wrote:
> Der Trick ist, die VCC erst nach der VPP einzuschalten. Dazu wird
> in vielen Programmern ein Fet vom VPP zum VDD geschalten, oder
> dergleichen,
> sodass VDD erst nach VPP (ev. mit ein bisschen Delay) einschaltet.
> Eine andere Moeglichkeit ist, es manuell zu machen, mit 10 oder 11V,
> muss nur ueber 9V sein, bei 5V VCC, sowie Diode auf VCC vom
> Programmiergeraet zum Target. Unter
> http://www.voti.nl/wisp628/index.html siehst du so eine Schaltung unter
> additional circuits.
Danke fuer den Tipp!
/Dimitri
