Hallo liebe Lötfreunde! Seit einiger Zeit fröne ich ebenfalls diesem Hobby. Da ich schon ziemlich lange an einer Form allergischen Asthmas leide, habe ich auch Probleme damit beim Löten. Also nach kurzer Zeit bekomm ich halt die bekannten Symptome (Husten, Halskratzen,...). Geht es einigen von Euch ebenso? Was macht ihr dagegen? Habt Ihr Absauger, Ventilatoren,...? Ich möchte halt wegen dieser doofen Krankheit mein Hobby nicht aufgeben!
...nun, ein alter CPU Lüfter sollte da doch schon Wunder wirken, oder? Zudem gut lüften, "unkritische" Flussmittel nutzen. Klaus.
Also ich würde da soetwas empfehlen: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=07F3FF47A52C7B52E10000000A010228&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=4&p_load_area=1508123&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail= Ist in diesem Fall sicherlich eine sinnvolle Investiton.
Fehler! DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN Leider konnten wir keinen Warenkorb für Sie erstellen. Dies kann 2 mögliche Ursachen haben: 1. Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies und versuchen Sie es erneut. Möchten Sie weiterhin ohne Cookies in unserem Online-Shop einkaufen, dann klicken Sie bitten den folgenden Link Weiter ohne Cookies 2. Eventuell verwenden Sie einen veralteten Link. Bitte starten Sie den Online-Shop neu, um mit dem Einkaufen fortzufahren
Wer kauft denn auch bei Conrad? Ein 120er PC-Lüfter mit dezenter Drehzahl reicht in einem größeren Raum durchaus, um die Lötdampfkonzentration am Arbeitsplatz unkritisch zu halten. In sehr kleinen Räumen machen Aktivkohle-Absorber Sinn. Wenn möglich, kann man die verqualmte Luft auch nach draußen absaugen (Keller, Garage, Schuppen...)
Suche mal unter Lötdampfabsorber oder Lötrauchabsauger. Bei conrad: Artikel-Nr.: 800219 - 62 97,41 EUR Artikel-Nr.: 588201 - 62 29,95 EUR Erfahrung damit habe ich keine.
DIY Solder fume extractor http://blog.makezine.com/archive/2006/01/diy_solder_fume_extractor.html Mehr: http://www.google.de/search?q=DIY+Solder+fume+extractor
Travel Rec. wrote: > Wer kauft denn auch bei Conrad? Ein 120er PC-Lüfter mit dezenter > Drehzahl reicht in einem größeren Raum durchaus, um die > Lötdampfkonzentration am Arbeitsplatz unkritisch zu halten. In sehr > kleinen Räumen machen Aktivkohle-Absorber Sinn. Wenn möglich, kann man > die verqualmte Luft auch nach draußen absaugen (Keller, Garage, > Schuppen...) Hallo, Du bist kein Astmatiker, nicht wahr ? Leider helfen diese Massnahmen manchmal nicht weiter, weil schon allerkleinste Spuren Beschwerden auslösen können. Ich bin selbst betroffen und muss sagen, daß unterschiedliche Lötzinn-Fabrikate unterschiedlich wirken, evtl damit experimentieren. Seit dem Beginn der Pollenzeit (Haselpollen ab Jahresanfang) nehme ich Antihistamintabletten, das wirkt bei mir ebenfalls. Gruß, Michael
Lustigerweise ist es bei mir umgekehrt: In der Heuschnupfenzeit sind die Symptome beim Löten wie weggeblasen, auch Müdigkeit kommt beim nachts-durchlöten nie auf.
Kurz bevor Einem die Augen zufallen, immer mal den Lötkolben
an der heißen Seite mit der ganzen Hand umfassen. Das macht
schlagartig wieder frisch. ;-)
MfG Paul
Du brauchst 'ne Absaugung mit Aktivkohllefilter, den Kolophoniumdampf nur in der Luft verteilen bringt nix. Kannst Dir das sicher auch selber bauen, Filtermatten aus dem Lüftungsbau und Aktivkohle in 'nen Rahmen und kräftigen Lüfter davor.
Nimm doch eine Halbmaske: http://www.preisroboter.de/ergebnis7438740.html Einatmen ist doch bei Asthmatiker keine Problem, da dürfte der zusätzliche Widerstand nichts ausmachen. Und ausatmen geht mit diesen Masken recht einfach. Dann nur in einem separatem Raum löten. Ist vielleicht etwas nervig, aber machbar, IMHO.
Hallo micha54, danke für die Antwort! Also noch ein Leidensgenosse! Sag mal, welche Arten/Fabrikate/Marken von Lötzinn verwendest Du denn, das bei Dir nicht allergiekritisch ist? Von einem Kollegen hab ich grad erfahren, ich sollte bleifreies Zinn verwenden, wär dann auch RoHs-konform. Bringt das was? Ich meine, das Blei dürfte ja nicht das Problem sein. Blei verdampft ja nicht beim Löten! An die anderen: Den Tip mit den Masken nehme ich jetzt mal nicht so ganz ernst. Es geht hier ja nicht primär um die allbekannte Asthmaproblematik (Luft geht schlecht raus), sondern darum, möglichst wenig "Dämpfe" abzukriegen.
...und was meinst du, filtert die maske?! absaugung mit lüfter (230V) über trocknerflexschlauch (fachbezeichnung unbekannt) nach draussen, fertig. oder alten staubsauger mit langem schlauch. Klaus.
> absaugung mit lüfter (230V) über trocknerflexschlauch (fachbezeichnung > unbekannt) nach draussen, fertig. Meinst Du solche Lüfter, wie sie in PC-Gehäusen verbaut werden? Gehen die mit Netzspannung (230V)? Unter "Trocknerflexschlauch" meinst Du einen Schlauch, wie er zum Anschließen von Waschmaschinen verwendet wird?
"Meinst Du solche Lüfter, wie sie in PC-Gehäusen verbaut werden? Gehen die mit Netzspannung (230V)?" ...leg den Lötkolben besser wieder weg :) -> NEIN, gehen sie NICHT - spezielle 230V Lüfter mit ordentlich Leistung halt, wie fürn Hühnerstall o.ä., evtl reicht auch "Scheißhauslüfter"... NICHT Wama, aber für die Abluft des Trockners, ja. Auch für Küchenabzugshauben etc....einfach durch gekippte Fenster hängen oder nen spez Wanddurchbruch einbauen....alte Küchenabzugshaube wäre evtl ja auch ganz "chick"?! Klaus.
