Hallo, wenn man für allererste Versuche (Lesen von Bussignalen, Steuern von Aktoren per PC) eine ganz einfache Testinstallation aufbauen will (Spannungsversorgung, 1 Taster, 1 Aktor), scheinen mir 100 Euro für eine gekaufte Spannungsversorgung ein wenig viel. Ich konnte aber auch keine Beispielschaltung für Eigenbauten finden. Das Grundprinzip, Begrenzung der Stromanstiegsgeschwindigkeit per Drossel, ist mir verständlich, konnte aber Nichts sinnvolles zur Dimensionierung finden ... hat jemand eine Schaltung bzw. Links dazu für mich? Danke. Frank
Du brauchst: eine 30 Volt Gleichspannung und eine EIB-Drossel. Netzteil sollte man vielleicht sowieso haben und die Drossel "schießt" man sich bei ebay für 10..20 Euro. Suche nach: "(EIB,KNX) drossel" Das entspricht im Prinzip der Originallösung. Sollte man besser so machen, da die Drossel sehr wichtig fürs Signaling ist.
Mit der Transistor-Lösung von der freebus-Seite konnte ich keinerlei Erfolge verzeichnen... so einfach scheint das nicht zu sein. Wie Dirk schon gesagt hat: Die Drossel ist ganz entscheidend fürs Timing und den Signalverlauf. Schau hierzu auch mal ins freebus-Forum: http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=7&t=67
>eine 30 Volt Gleichspannung und eine EIB-Drossel. Netzteil sollte man >vielleicht sowieso haben und die Drossel "schießt" man sich bei ebay für >10..20 Euro. Suche nach: "(EIB,KNX) drossel" Ok, eine einzelne Drossel, guter Tip. Genügt ein Steckernetzteil (einige Notebooks laufen mit 30 V) für meine Zwecke? Frank
Paul wrote: > Genügt ein Steckernetzteil (einige Notebooks laufen mit 30 V) für meine > Zwecke? Locker! Die max. Stromaufnahme pro Line je Drossel sollte 640mA nicht überschreiten. (Es gibt auch kleinere Drosseln - kauf Dir 'ne 640iger!) Je angeschlossenes Device ist mit max 20mA zu rechnen. Insofern ist ein Laptop-Netzteil für Testzwecke wohl mehr als ausreichend :-D
Dirk Tostmann wrote: > Locker! Die max. Stromaufnahme pro Line je Drossel sollte 640mA nicht > überschreiten. (Es gibt auch kleinere Drosseln - kauf Dir 'ne 640iger!) Eher Netzteile > Je angeschlossenes Device ist mit max 20mA zu rechnen. Die Hälfte davon.
