Hallo uC-Freunde,
leider habe ich im Forum keine Antwort gefunden :-( Daher auf diesem
Wege.
Ich erhöhe in einer ISR(sie springt auch beim Event an!) immer eine
globale Variable nach:
volatileunsignedinttemp=0;
voidmain()
//richte ISR ein --> OK
while(1);
ISR(INT0_vect)
if(SPI_get_Return_Code_LCD()==MINUS)
temp=temp-10;//Erhöhe
ausgabe();//Gebe Wert aus
else
temp=temp+10;//erniedrige
ausgabe();
Manchmal addiert er bei der Addition, aber manchmal erscheint dann nen
ganz anderer Wert.. Also z.B. von 230 auf 074 oder so.. Dasselbige bei
der Subtraktion :-(
volatile will auch nix helfen. Könnt ihr mir helfen, warum der Kollege
beim AVR-GCC nicht "richtig" summieren und subtrahieren will ? Die
Ausgabe ist richtig auf der "ausgabe()"
gruß
GreenHorn_ISR wrote:
> mit INT0 wird einfach nur erkannt, dass eine Eingabe auf einem Touch> erfolgte...
Wat isn Touch? Sicher, dass es da absolut kein Prellen gibt?
Wie wäre es denn mal mit einer etwas präziseren Ausdrucksweise?
Hallo Johannes,
ok..entschuldige.Ich versuche mich zu bessern :-)
Habe ein Touchpanel EDIP320-BWLTP am SPI-Port dran hängen. Das generiert
mir einen LOW-Pegel, wenn Daten (wie z.B. Touchtastendruck!) erzeugt
wurde. Also ruft er bei "Daten zum abholen" die ISR "auf". Low-Pegel =
ISR. Habe auf dem Touchpanel eine plus und eine Minustaste. Je nach
drücken wird dann der Counter temp erhöht oder erniedrigt. Aufffallend
ist, dass der den bei größer 250 (Var.Wert) erniedrigt. Habe gerade ein
Oscar dran gehangen, an den INT0. Das sieht sauber aus. Wenn der Pegel
auf Low geht. War aber ne gute Idee :-)
Ich vermute nen Programmierfehler ?
habe das nun in die main erstmal verbannt. In dieser ändert sich auch
nix an dem Verhalten. Was ja auffällig ist, dass ab 250 + 10 = 260 der
Sprung nach Null kommt. Also hieße das ja das temp als kein Integer
compiliert wird. Sondern als Character(also max d255). Nur das ist ja
nicht so....
Hmm...
Immer diese Codefetzen...
Ich biete dir mal zwei Antwortfetzen
Wo stellst im Code du die Probleme fest?
Wird dort vielleicht nur auf das niederwertige Byte geachtet?
ALso entweder wird deine ISR öfter angesprungen als du denkst, oder du
hast irgendwo einen bösen Tippfehler im Programm. Aber ohne Originalcode
wird man das nicht sagen können. Variablennamen ala i, j, temp, temp2
sind jedenfalls immer wieder heiße Kandidaten für Scopeprobleme, die man
gerne übersieht. Soll heißen: es gibt eine globale Variable namens temp
aber auch eine lokale. Der Programmierer meint eigentlich die globale
Variable, der Compiler hat aber zuerst die lokale Variable im Scope, etc
Sorry, das war absenden anstatt vorschau... schäm
Also: show_content(..); gibt mir an Stelle X und Y den ASCII Code raus
die a-f filtern mir die einzelnen Dezimalstellen raus.
SPI_get_Return_Code_LCD() liefert mir einen Rückgabewert des Touchpanels
> a = (unsigned char) temp / 10000;> b = ((unsigned char) temp / 1000) - (a*10000);> c = ((unsigned char) temp / 100 ) - (a*1000) -(b*10);> d = ((unsigned char) temp / 10 ) - (a*100) -(b*100)-(c*10);> e = ((unsigned char) temp / 1 ) - (a*10) -(b*1000)-(c*100);
und das du hier temp erst mal nach unsigned char castest, beunruhigt
dich nicht weiter :-)
Hallo Jungs,
vielen Dank! So manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Dann habe ich mal wieder was dazugelernt. ( C-missstände von mir :-( )
Dachte, dass ich dann temp nicht ändere, sondern nur das für z.B a =
Caste (wollte damit halt die nachkommastellen löschen!)#
Hmm, dann nehme ich wohl doch Modulo ( %). Davon bin ich nie so nen
Freund...
Danke euch allen und besonders dir, KH Buchenegger!
gruß
>volatile unsigned int temp=0;>temp = temp -10;
Quizfrage: Was steht in einer unsigned variable der man(n) Werte < 0
zuweist (oder genauer: wie wird dieser Wert interpretiert?
