Hi! Wie kann ich herausfinden, ob ein bestimmter Mikrocontroller von Atmel einen internen Quarz oder keinen hat? Kann man das folgender Seite entnehmen? http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Die Kategorie "On Chip Oszillator" sagt doch nichts darüber aus, oder? ATMEGA8 hat nämlich einen On Chip Oszillator und benötigt trotzdem einen Quarz um genau getaktet zu sein. Martin
Also einen Quarz haben die wenigsten. Die meisten haben einen RC oder Ringoszillator.
AVR mit internem Quarz kenne ich nicht. Das sind RC-Oszillatoren, die den Takt intern erzeugen. Schau mal hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2555.pdf Und wenn du den internen RC-Oszillator nutzt, dann brauchst du keinen Quarz. Und wenn du es genau haben musst, dann hänge ein externes DCF77-Modul dran. Oder nimm dir erstmal ein Projekt vor, bei dem die genaue Zeit keine Rolle spielt... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
@HanneS: Die Quarzgenauigkeit braucht man nicht nur für die Uhrzeit, sondern auch z.B. für RS232. Insbesonde deswegen, weil der interne Oszillator nicht temperaturstabil ist. Markus
Soweit ich weiß, gibt es weltweit keine MCs mit internem Quarz und somit auch keine AVRs. Ein Quarz läßt sich nämlich nicht integrieren, deshalb sind ja die RTCs mit internem Quarz auch so teuer. Und MCs müssen aber billig sein. Was also intern ist, sind alles nur RC-Oszillatoren und die sind bestenfalls 5%..2% genau. Für einen RC5 Empfänger/Sender reicht das, aber für die UART nicht. Peter
