Kurze Frage... wann wird eine steigende oder fallende Flanke als solche bezeichnet? Also in welcher Zeit muss die Spannung zunehmen bzw. abnehmen. Danke schonmal
Da gibt es unterschiedliche Definitionen... Wenn die Zeit definiert wird, wird oft die 10% .. 90% Grenze verwendet.
Für den Zeitpunkt wird im allgemeinen die Zeit angegeben beim 50%-Wert der Flanke. Für die Messung der Flankensteilheit nimmt man das delta U und das delta t, gemessen zwischen 10% und 90%, um dU/dt zu berechnen.
Mir gehts darum: Ich will über einen Fototransistor bei plötzlichem Lichteinfall (Blitz) einen Interrupt auslösen. Ich möchte aber nicht, dass der Interrupt ausgelöst wird wenn ich zum Beispiel mit dem Teil ans Tageslicht gehe. In dem Fall wäre es ja auch eine steigende Flanke, allerdings einer ziemlich flache ;)
Das geht soooo einfach nicht... Da wirst Du wohl doch in die Analog-Kiste greifen müssen. Schau Dir mal RC-Glieder an, das sind nette Dinger, mit denen kann man sogar differenzieren... ...
Wenn der Fototransistor aufgrund der äusseren Beleuchtung sowieso schon komplett gesättigt ist, dürfte die Flankenerkennung hinfällig sein...
Geringe Stromaufnahme bedeutet ? 0.1uA, 1uA, 10uA? Genuegend genau bedeutet ? 1ppm, 10ppm, 100ppm ?
Hi Rush, mit statischen Methoden kommst nicht weiter. Du must das Signal modulieren und entsprechend auswerten. Da läuft was unter: Beitrag "gepulste Lichtschranke mi NE555"
Er will einen Tochterblitz bauen, da nützt ihm Deine Lichtschranke nix, den Mutterblitz kann er nicht modulieren... ...
Naja, dann wird er nur gewisse Probleme mit Sonnenlicht haben. Die
Dinger funktionieren in der Sonne vermutlich alle nicht...
[OT]
Ich habe mich letztens nach einem Blitzgerät für meine Kamera erkundigt.
Für den Preis bekomme ich noch mal ein Objektiv...
[/OT]
> Wenn der Fototransistor aufgrund der äusseren Beleuchtung sowieso schon > komplett gesättigt ist, dürfte die Flankenerkennung hinfällig sein... Das stimmt natürlich, dann ist es aber so hell, dass er keinen Tochterblitz braucht. Falls die Frage kommt, woher ich diese Info habe: Beitrag "Problem mit INT0 am ATmega16" ...
@Rush (Gast) >Ich will über einen Fototransistor bei plötzlichem Lichteinfall (Blitz) >einen Interrupt auslösen. Ich möchte aber nicht, dass der Interrupt >ausgelöst wird wenn ich zum Beispiel mit dem Teil ans Tageslicht gehe. Ein einfacher RC-Hochpass hat dieses Problem schon zu Grossvaters Zeiten gelöst. @ STK500-Besitzer (Gast) >Wenn der Fototransistor aufgrund der äusseren Beleuchtung sowieso schon >komplett gesättigt ist, dürfte die Flankenerkennung hinfällig sein... Nicht wenn man den richtigen Arbeitspunkt (=Kollektorwiderstand) wählt. Lichtsensor / Helligkeitssensor MFG Falk
@Falk: Wir reden vielleicht etwas aneinander vorbei. Wenn ich einen Fototransistor direkt in die Sonne oder eine andere sehr helle Lichtquelle halte und dann versuche mit einem Blitzgerät o.dergl. eine Flanke zu erreichen, dann sit das zu spät, da die Flanke bereits in dem Moment kam, als ich den Fototransistor in Sonne hielt... Sowas fällt wohl unter SNR?
@ STK500-Besitzer (Gast) >eine Flanke zu erreichen, dann sit das zu spät, da die Flanke bereits in >dem Moment kam, als ich den Fototransistor in Sonne hielt... Kaum. Ein RC-Hochpass mit sagen wir 100 kHz Grenzfrequenz sollte das Problem lösen. Ja, man kann den mit viel Absicht auch per "Sonne" auslösen, aber dann muss man schon WIRKLICH schnell ne Verdunklung wegziehen. >Sowas fällt wohl unter SNR? Bandbreite. MFG Falk
